Zaslal: čt listopad 15 2012, 16:22 Předmět: Identifikace zarizeni(nevim presne oc se jedna)
Dobry den, predem se chci omluvit, zda-li pisu do spatneho oddeleni na forum. Jen mam dotaz oc se jedna na fotografii. Byl u nas vyklizen sklad pred inventurou a tato soucastka(trochu vetsi soucastka) nebyla evidovana a mela prijit do kontajneru. Tak jsem si ji vzal, protoze kolega z prace rikal, ze to neni zadna levna zalezitost. Rikal, ze by to mel byt brzdny odpor k elektromotoru ci co. Ja nejsem elektrikar, tak se proto obracim na Vas zkusene. Na google jsem nic nenasel. Jedna se o naprostou novou vec. Tak by me zajimalo vyuziti jake ma, popr. cena ci jine drobne info. Jeste jednou se omlouvam, zdali zde spamuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 15 2012, 16:32 Předmět:
Kolega měl pravdu. Je to výkonový odpor 47ohm/1200W.
Využití: jako výkonový zatěžovací odpor nebo topení.
Cena: podle uvážení, pro někoho bezcenné, pro někoho k nezaplacení _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne čt listopad 15 2012, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Kolega elektrikář měl pravdu. Sežeň k tomu ještě ten motor a můžeš to využít jako brzdicí odpor, jiné využití mě nenapadá. A levný opravdu nebude. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak se mi to tu vali doma. Treba bude mit nekdo zajem. Skladovali to pomerne hodne ukryte, jelikoz to stalo udajne kolem 30k. Ja nejsem elektrikar tak se v tom neorientuji. V kazdem pripade dekuji za odpoved a za kazdou informaci. Google mi toho moc prekvapive nerekl
Mnohokrat dekuji za informace. Tak aby se to doma nevalelo a mel k tomu nekdo vyuziti tak to klidne poslu dal. Nabidnete cenu a nejak se muzeme dohodnout. Me to doma v tomto pripade vyuziti bude pouze prekazet.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12086 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt listopad 15 2012, 18:13 Předmět:
Barbis napsal(a):
myslím, že se tahle výzva tady moc neujme . . . viz pravidla
. . . a když sem dáš fotku vnitřku aby bylo vidět zda tam půjdou namontovat odbočky pro jinou hodnotu zátěže, bude se to prodávat určitě lépe . . .
. . . třeba jako zátěžový odpor k měření zesilovačů velkého výkonu . . .
potom ti za to někdo nabídne i několik stokorun . . . tak dvě . . .
Zaslal: čt listopad 15 2012, 21:43 Předmět:
A co by na tom při správném připojení (spojení krytu s PE) mělo být nebezpečného? Na štítku je uvedeno Type 1 600V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt listopad 15 2012, 21:52 Předmět:
No je to určené až na 800V, má to aj svorku PE + tepelný senzor.
Tých 800V samozrejme len na krátky čas, pár sekúnd. Tepelná kapacita cca 174 kJ.
Ak to viem dobre spočítať tak to tých cez 13kW(800V&47Ohm) ohreje o 100°C za 100 sekúnd.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 21:54 Předmět:
Je tam psáno 1200W, tak to musí vydržet. Myslím, že to není o nic nebezpečnější než topidla z BauBau. Tam musíš taky dodržet minimální vzdálenosti a určitá pravidla umístění nebo instalace, jinak vyhoříš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
