Zaslal: út květen 23 2006, 18:36 Předmět: korekcny predzosilnovac
dobry den. nie som este taky dobry aby som si vedel vytvarat schemy tak by som poprosil nejakych skusenejsich ci by mi nevedeli spravit alebo poslat schemu korek.pred. na 4 kanaly s obvodom LM1036.nechcem tam pouzit tandemove potaky.s nimi by som to vedel.nemusi to byt extra zlozite ale nech to funguje.ja mam jednu doma ale zda sa mi ze je chybna.ked bude ohlas,mozem ju uploadovat a pokusit sa z nej nieco vykuzlit
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 23 2006, 19:28 Předmět:
Ty integráče tam dej dva, referenční napětí pro jednoduché poťáky vezmi jen z jednoho a běžce připoj na oba.
Tady máš ale jen balanc levá/pravá pro oba šváby, pro balanc přední/zadní už musíš sáhnout do zapojení regulace hlasitosti. Ale lze se bez toho obejít.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 23 2006, 19:29 Předmět:
Stáhni si datasheet k tomu LM1036,v něm je přímo i zapojení kompletního korekčního zesilovače. www.datasheetarchive.com _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
ano ja viem.je len dvojkanalovy .ja chcem na 4 kanaly.rozmyslal som ci to pojde ak spravim dva rovnake a pripojim ich na jeden potak.podla mna je to blbost.ja mam dom ajednu taku modifikovanu schemu ale sa mi zda byt chybna.ten datasheet suciastky mam doma
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 24 2006, 12:47 Předmět:
Já taky vím. Jak na to, jsem ti napsal - skutečně vezmeš referenční napětí jen z jednoho a běžce poťáků připojíš na oba. Chodí to.
Asi největší pakárnou bylo vymyslet balanc přední/zadní. To vyšlo nejjednoduššeji použít pro řízení hlasitosti tandem (pro každého švába jeden běžec) a zemní konce tandemu byly připojené na konce dráhy jednoduchého poťáku 1k/N s uzemněným běžcem. Ten dělal fader.
Takže se to bez toho jednoho tandemáku (hlasitost) neobešlo. Ale ostatní poťáky zůstaly jednoduché a chodilo to k max. spokojenosti, i když to v krajních polohách vyloučilo ubrat celkovou hlasitost až na nulu. Asi to chtělo vymakanější zapojení.
tak tu su tie schemy.na tom rozdelovaci sa mi nepaci ze tam nie je vstup ani vystup.a to je ten modifikovany korekcny.pozrite si to.da sa z toho nieco vykuzlit?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 24 2006, 17:47 Předmět:
Nooo, dobrý:
Ještě, že to na stránky odtud tak jednoduše nejde zařadit. To může jen admin a ručně. Osobně bych mu to rozmluvil.
A teď proč:
Místo rozdělovače hlasitosti jsi tam vpálil jakýsi předzesilovač pro HTJ, který s tímhle tématem nemá co dělat.
To tvoje zapojení s LM1036 taky nemusí nutně správně fungovat: proč nevyužít vývod 17, když už na něm referenční napětí 5,4V pro potenciometry je? Právě proto, že pro rovný průběh korekcí potřebuješ mít na vstupech polovinu tohoto napětí, je blbost tam dávat nějakou zenerku, když na ní bude to napětí plavat jinak, než v integráku. Sice ne o moc, ale kdo ví? Jo: poťáky musí být lineární.
A z běžce každého potenciometru ti vede na příslušný vstup odpor. Tak tam připojíš tentýž odpor k druhému integráku.
ja som vravel ze sa mi zda ta schema chybna.to nie je moja schema.robil ju jeden ziak na SOČ.ma to byt modifikovana verzia z AMARO.tiez sa mi nepacilo ze nie je 17-tka zapojena.
takze podla toho co pisete mam odstranit ti dva operacne zosilovace,na tie odpory ktore idu z potakov mam pripojit ten druhy korektor, a co mam spravit s tou 17-tkou? kam ju mam pichnut?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 24 2006, 20:22 Předmět:
Ty operáky tam nech, bude to lepší.
Sedmnáctka vede na živé konce poťáků a tu zenerku můžeš vypustit. U druhého švába tu sedmnáctku nezapojíš.
Ty odpory od běžců tam budou dvakrát - ke každému švábu jeden.
Nakonec, jestli netrváš na faderu přední/zadní, stačí jednoduchý poťák i na hlasitost.
pardon.ja som sa s tou jednou schemou sekol..s tou bez nazvu2.az teraz som zistil ze je to predzosilovac pre subwoofer... tu je ten rozdelovac o ktorom som hovoril
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 25 2006, 18:53 Předmět:
Odpusť nedotčenému věděním: co že má toto zapojení vlastně dělat a kam má být připojené?
Na http://upload.ebastlirna.cz jsem ti nechal soubor "ovladani_2ks_LM1036.tif" .
Takhle lze řídit pěti lineárními potenciometry hlasitost, balanc L/R, fader P/Z, výšky a hloubky. A dvojitým přepínačem zapínat fyziologickou regulaci hlasitosti. K tomu pak potřebuješ jen dvě stejně zapojené LM1036 případně 4 OZ.
Kdyby nestačil rozsah faderu nebo řízení hlasitosti, nahraď spodní diodu zkratem nebo si pohraj s hodnotami odporů (těch 22k není zákon a poťák M22 taky ne). Je to jen příklad, jak to lze řešit bez zbytečných komplikací.
dakujem za to zapojenie.ten rozdelovac by mal rozdelovat hlasitost medzi predne a zadne reproduktory...to je vsetko co o tej scheme viem....pre to som ju sem dal ci by sa z tym nedalo nieco poriesit.ale asi nie.........ked zozeniem dva repraky tak vyskusam to zapojenie tych potenciometrov.....aste taka mala drobnost.tie dva korekcne musia mat symetricke napajanie?najviac ma dozere ak v Kosiciach nezozeniem tie integrace.....budem hotovy.....Moj zosilovac zatial pracuje na Stereo 2 kanaly,s korekcnym z kvalitnych ruskych tranzistorov,ma Stredy,Hlbky a Vysky.vie to vsetko porfektne zvyrazdnit....ale chcem ist z dobou.a okrem toho by sa mi blbo tahali 4 potenciometre.....asi tak.......
P.S. ked chcem pouzit v zostave CENTER musim mat asi nieco ako predzosilovac pre neho?viem ze pre Subwoofer to treby mat ,je to tak aj z centerom? na satelity to dufam nepotrebujem........ak hej,bute to pekelne zlozite a dost drahe........
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 25 2006, 22:32 Předmět:
To, čemu ty říkáš Rozdělovač hlasitosti předních a zadních reproduktorů, je obvykle označováno jako FADER. I já to tak značím.
Proto jsem k tomu připsal P/Z jako Přední/Zadní (v označení F/R se totiž to R jako rear může plést s R jako right v označení L/R).
Můžeš si to teda vybalancovat v obou směrech.
LM1036 je určený pro nesymetrické napájení.
Nejsem si zcela jistý, jestli tento korekčák není krokem zpět - přece jen dobře udělaný zpětnovazební korekčák s tranzistory třeba i ruskými, bývá lepší, než integrovaný řízený napětím. U něj totiž musíš dát pozor na vstupní úroveň, aby se ti při zdůraznění hlavně basů nepřebudil, ale nemůžeš zase použít úroveň moc nízkou, protože by mohl vadit šum - je tam těch tranzistorů podstatně víc, tak bude i víc šumět.
Signál pro reprák CENTER se zpravidla získává z "předních" signálů, tedy těch, co jsou v obou předních reproduktorech stejné. A ze signálu, co jdou doleva a doprava se pak signál pro center odečte, aby boční repráky vyzařovaly jen ty signály, které stejné nejsou. Vlastně pro normální stereo je středový reprák celkem zbytečný, ty dva přední na něj stačí. Má to snad význam jen u reprodukce 5.1, kde už je zaznamenán zvlášť.
trakze mi chcete povedat ze ked si spravim ten korekcak tak bude zvuk nekvalitnejsi,bude viac sumiet?ja co som pocul,tak ten chrobak ma uz tlmivky ktore ten sum z casti odstranuju. malo by to byt kvalitnejsie nie?
