Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 19:21 Předmět:
Tak menený obvod vydržal iba dodnes. Premeral som všetko a vypájkoval som tlmivku L003, ktorá síce bola prechodná, ale nemala žiadnu indukčnosť. Asi bola vo vnútri spálená. Jej hodnota je 470µH. Osadil som tam druhú z náhradného programátora čo mám doma a IO som dal LNK306. Dúfam, že už to teraz vydrží. Mimochodom neviete kde zohnať takú tlmivku? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
l003 neni tlumivka. jeto odpor o hodnote 470ohm a IO LNK 305 a pak je nutno vymenit i r020 davam hodnotu 220ohm oba 3W delam to x let a nikdy nebyl problem.problem byl kdyz jsem chybne identifikoval odpot r020 a dal jsem 22ohm vydrzelo to mesic a pak zas zdechla pote stacilo vymenit jen ten odpor a jelo to dal
Zaslal: ne leden 12 2014, 22:00 Předmět:
martinsdh musím ti oponovať. L003 je tlmivka. Tú spálenú som rozlúpol a jasne som videl namotané závity z tenučkého medeného drôtu. Novú som premeral meračom indukčnosti. A R020 má hodnotu 22Ω, meral som ho na novom programátore. To že tam dávaš čo šuplík dal je tvoja vec, ja osadzujem to čo tam patrí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
ahoj mam podobnou pracku s oznacenim awe 7615/2
ale problem nevidim ve zdroji protoze i pres to nefunguje ani cip programatoru
(zateklo do pracky praskly kryt).napajeni sem kopletne opravil ale stejne mi ten cip dela zmatky a pri toceni knoflikem akorad nejaky ledky pohasinaj a rozaruji se.
a cip se hreje.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5218 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 05 2014, 20:59 Předmět:
http://www.rezny.cz/stranka-servis-16.html
Poslat maila na "prodej nahradnich dilu" idealne s fotkou stitku pod krytkou cerpadla-podla tychto kodov do jednotky nahraju SW... Cenu sdelia mailom.
Ahojte.
Ja mám problém zohnať trafko s označením 13ES-X33...TDK X 943 čo je v tom zdroji.Pri vyletúvaní sa mi odtrhla nožička.Prosím kto by mi mohol pomôcť s trafkom.Ďakujem.
Ahojte.
odpoledne si zjistim kolik stoji posta a za cenu postovneho ti ho muzu poslat me bude k nicemu ale ma oznaceni 13es-n33 tdk x 027, jestli mas teda zajem tak napis abych to nevyletovaval zbytecne.
do servisu Rezny sem psal a doposavad me neprisla zadna odpoved, tak sem jim to poslal na vsechny emaily co maj tak uvidime jestli odepisou, ale prozatim na emailu skladnd@rezny.cz nikdo nereagoval
Ahojte.
Ďakujem za ochotu.
Jasné,že mám záujem daj mi vedieť koľko bude stáť tá pošta.
Daj si pri vyletúvavaní na to pozor lebo mne šiel von dosť problematicky je tam obojstranný plošák tak sa mi to odtrhlo.
Ahojte.
Ďakujem za ochotu.
Ďakujem za trafko, balíček došiel v poriadku presne ako sme sa dohodli.A už som to aj naletoval a pračka frčí ako nová.
Ešte,že sú tu ochotný ludia potom sa dá všetko s trochou snahy opraviť.
