IC1 vypadá vpořádku. pin 1 cca 30V ,pin 2 0V , pin 3 napětí se mění podle proudového omezení od 0,1-1,4V , pin 4 -5,6V, pin 5 9V, pin 6 se zátěží klesne na 200mV a bez zátěže má 8 V, pin 7 0-30 podle regulace napětí a pin 8 znova 30V což mi příjde divné, měřím to proti zemi na filtru ( je tam nejlepší přístup).
u těch pinů 1 a 8 když je změřím proti sobě je tam 22v ale oproti zemi je tam na obouch 30V
na IC2 by měl být odhadem 9V na pinu 1 a mám tam 9,4, oproti zemi a oproti pinu 8 mám 22V.
pak už se nějak nezdá. jestli to tedy bude tím. pin2,3 mají stejné napětí okolo 3,7V pin 4- 0V pin5-6 10V pin 7 -0V. zkusil bych ho vyměnit, ale mám tu jen tl081 mají tam bejt dvojky.
měřeno tedy bez té urvané diody . hodím tam nějakou 1n4148
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 11 2012, 17:19 Předmět:
impedance napsal(a):
Jestliže se napětí mění na výstupu IO (pin 7), kde se ztrácí?
Na R14? Je dobrý?
Nebo to "zavírá" tranzistor Q1 ? Není vadný? Nebo to "schazuje" proudová ochrana? Není nějaký přerušený odpor nebo přívod k němu ve "snímání" proudu?
Normálně by mělo být na výstupu IO napětí !o něco" větší než je výstupní napětí zdroje, něco málo by se mělo ztratit na R14, a po 0,5 - 0,7V na přechodech B-E tranzistorů.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne listopad 11 2012, 17:54 Předmět:
To "vypadá dobře" je možné povedať aj o celom zdroji. Ak to opravuješ spôsobom že čo vypadá byť dobré to dobré aj je, tak to neopravíš.
Ak T1 a D7 boli vypájkované a vybrané a výkonový trand je premeraný a dobrý, už toho vadného tam veľa nezostalo.
Aké napájacie napätie má ten IO?
Ak nie je v medziach katalogového údaja, najprv treba dať do poriadku jeho napájanie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
to jirka: u toho pinu 7 jsem to přeměřil a je tam víc jak 30 okolo 32-33V asi nepozornost při prvním měření.
to jandu: máte pravdu. pokud se nepletu tak napájení je přivedeno kladný pol na pin 1 a záporný na pin 8. když změřím pin 1 oproti pinu 8 tak tam naměřím cca těch 22V.
v dattašitech neumím číst a anglicky umím jen základní fráze, tak nejsem schopen určit, které z těch všech uvedených napětí je max.
píšou tam +-18 tzn 36V?
ještě edit: výkoňák je předělaný na KD503 a i ten 2n byl v pohodě po proměření. Q1 jsem doma našel taky nový originál tak jsem ho tam lupnul a žádná změna a D7 je pryč a ještě jsem tam nic místo toho nedal. tipoval bych to na IC2 ,který dává divné hodnoty. zkusím jít k nám do obchůdku jestli ho nemají.
Ty nejen že neumíš číst, ale ani nepoznáš ze značky operáku, co je napájení a co výstup, jinak bys tu neplácal takový nesmysly. Vždyť máš schéma a tam to máš jasně nakreslené, napájení dvojitého OZ jsou piny 4 -Ucc a 8 +Ucc.
to je fakt . vsadil bych se , že jsem to ještě kontroloval v dattašitu a že tam bylo -ucc pin 1 . tak jsem asi natvrdlej. koukal jsem na to včera večer, to bude asi tím. každopádně děkuji za upozornění, sám bych si toho asi nikdy nevšiml.
na výstupu ic2 má být 9,4v , ic1 7 má být 0-30, ic1 pin 4 má být -5-6,ic1 pin3 má být 0-1,4v podle poťáku. ty ostatní jsem měřil a vypsal je sem, kdyby v tom náhodou někdo neviděl nějakej bordel.
edit: ted mě napadlo r11 a r12 vlastně násobý výstup ic2 ne?
takže, pokud by to někoho zajímalo. odešla dioda D8 připojená na bazi budiče. měla 14 ohm oboustraně, vyměnil jsem ji za 1N4148 a zdroj jede. 3x hurá. děkuji všem za rady a přeji hezký zbytek dne.
ještě bych měl jednu otázku, spíš technickou . chci tam dát ventilátor, a před něj 7815 ,ale topí jako "hodně", tak ho chci hodit na chladič. máte nějaký osvědčený způsob? vůbec nevím jaké podložky a hlavně šroubky abych odizoloval 33V kolektoru od země stabilizátoru.
pro někoho možná znovu í dotaz ,ale pro mě je to docela oříšek.
edit: pouzdro to-220
