Díky moc za odkaz.Dal jsem se s chutí do měření.I když TV nenaběhne,tak hlavní napětí 310V,150V jsou přítomny,zdroj slabě bzučí.Ostatní napětí,14V,11V jsou snížena tak o 2-3V.Napětí na VD 151 není 200V,ale jen 148V.Bohužel jsem začátečník,tak nevím,na co se přesněji zaměřit.Když se TV rozběhne,tak jsou všechna napětí OK.
Úpravy měly zřejmě za cíl "vyladit" náběh zdroje se startem procesoru.
Jest-li by nebylo lépe spíše zpozdit náběh napětí pro start procesoru.
Ale to jsou spíše "duvsanovské" úvahy.
Přesto si myslím, že výše uvedené úpravy výrobce (pokud jsou to jeho úpravy) nesvědčí o dobrém návrhu konstrukce. Snad proto ty "bezreléové" verze.
Zaslal: so listopad 17 2012, 21:05 Předmět:
jarekh2o - má k dispozici jak schéma, tak mu tu KUBO naservíroval na zlatém podnose všechno.
Citoval mu část "Servisní zprávy č.18" (konkretně bod 3), kterou výrobce vydal jako:
Doplněk k servisní dokumentaci č. 10
BTVP UOC 3 TDA12021
Pokud provede vše, jak mu bylo předloženo, tak telka bude chodit "jako víno".
Zřejmě nemá dostatek zkušeností a něco přehlédl (neprovedl správně), když mu to nechodí
Reléová verze vedla zřejmě výrobce za účelem úspornějšího provozu ve ST-BY režimu.
To, že od ní posléze upustili, bylo zase zřejmě za účelem úspory výr. nákladů - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 18 2012, 13:00 Předmět:
Masař, keby na tom vysoko záležalo, tak si také ťahy nedovolím. Väčšina z mojich funkčných opráv (väčšinou korektných, moje úpravy len ojedinele) leží na povale a čaká na svoje dni, ktoré možno nikdy neprídu, hoc niektoré kúsky šlapú "ako za nova" a často to boli primitívne závady, veď to poznáte. Občas keď mám "lahôdku", čuduješ sa, že do toho nechcem príliš investovať, keď tú TV ani nepotrebujem a robím to len preto, že mi je ľúto ju rovno vyhodiť?
A keď si dovolím ťahy, ktorými som si nie istý, tak taký prístroj určite nikomu cudziemu nezverím.
Prepáčte OT
>Duvsan - narážku na tebe jsem nemyslel nijak zle. Spíš jsem chtěl poukázat na odvahu a invence, kterou podobná řešení potřebují a kterou v některých tvých příspěvcích disponuješ.
