Fotocestou. Na laserové tiskárně si vytiskneš předlohu na obyčejný bílý papír, nastříkáš ho olejem, necháš chvíli papír nasát olej a vysušíš novinami do sucha. Pak už jako při normální fotocestě - nasvítit, vyvolat, vyčistit, vyleptat, vyčistit, potřít pajitelným lakem, nechat zaschnout, udělat díry...
A co takhle pokud nechceš kreslit, neznáš fotocestu atd. si to nechat vyrobit. Je spousta firem který se tím zabývají a zas tak drahý to není.
Já osobně jsem pro domácí výrobu, sám si DPS dělám fotocestou, ale když to někdo neumí je lepší si to nechat vyrobit. Při stavbě se zastavit na výrobě DPS je v dnešní době zbytečný!!! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Prave premyslim nad tim ze bych taky delal tento zdroj http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
respektive http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1628-Laboratorni-zdroj-0-30V-2mA-3A.html
Mel by to byt muj maturitni vyrobek tak ze pokud mozno zadne chyby
Chyby jsou tedy jenom v prekladu soucastek ? ten radsi pouziju z electronic-lab.com, ale co ty meraky ?
Predpokladam ze nastavene proudove omezeni se nikde nezobrazuje, pouze aktualni proud, je to tak ne ? to by asi muselo byt jedine cele pres mikroprocesor ?
A ten ventilator nepousti nejake negativni frekvence nebo je to odrusenou oddelenym napajenim od zdroje ?
Diky moc za kazkou radu a reakci.
prosim prosim, smutne koukam,
muzete se na to prosiiim nekdo podivat a rict co si o tom myslite ? nejaky chyby, pochybnosti ?
Protoze se tady objevili kladne i zaporne reakce na tento zdroj, tak ze si nejsem stopro jist jestli do toho jit,
popripade co soucastky ? daji se sehnat ? to trafo jak se da pouzit za rozumnou cenu, Diky moc
Já ho stavěl asi přede dvěma měsíci a chodí dobře. Zobrazuje momentální proud. Panelové měřáčky jsem použil levnější, za 95,- v GME. S trafem ti tip nedám, já jsem si je motal. Jinak si myslím, že síťový trafa jsou docela drahý. Součástky jsou kromě těch měřáků za hubičku, výkonové tranzistory si seženeš klidně nějaké starší buď na "smeťáku", ve sběrném dvoře, nebo jinak. Já tam dal KD606. Ventilátor spíná podle nastavení, jestli produkuje nějaký rušení, nevím. Tak dobrej nejsem. Fakt ale je, že chodí a je zkratuvzdornej. Já měl původně řiditelnej zdroj jen s LM317 a při náhodným zkratu jsem vždycky odpálil výkonový tranzistor. Tak jsem udělal tohle a spokojenost.
muzete prosim nekdo poradit s tim trafem ?
Nebo jestli jde pouzit nejake bezne vyrabene treba od EZK.
co by se zmenilo kdyby tam bylo slabsi trafo ? treba TR96/35 160VA 2 x 23 V , nebo jestli to je zbytecny laborovani, nevim no, poradte prosim
Vyhoví trafo 230/24V cca (75 - 100)VA. Nemusí mít dvojité vinutí sekundáru, ba naopak.
Když bude na větší výkon (160VA), nevadí, bude jen dražší, větší, těžší a nevyužiješ ho optimálně.
Slabší trafo bude způsobovat nižší dosažitelné (nezvlněné) výstupní napětí při maximálním proudu zdroje. Zdroj je nuceně ochlazován, takže trafo může dodávat o něco větší výkon než typový.
Údaje autora jsou nadsazené. Z tvrdého napětí 24V na sekundáru nedosáhneš na výstupu zdroje +30V ani při minimální zátěži.
Zdroj možná(?) s odřenýma ušima naprázdno dá deklarovaných +30V, protože reálné trafo je měkčí a naprázdno mívá víc jak 24V.
Napětí +30V při 3A nedosáhneš ani náhodou. Bez ohledu na výkon trafa.
To by mohli potvrdit nebo vyvrátit ti co ho postavili.
jsem postavil viz High Current Regulated Supply[/b] zdroj.
Obvodová řešení s maa723 mě zklamala tak nakonec jsem zhotovil viz výše.
Za odpory 0.1 ohm je další 01ohm ke kterému je přidám pnp bd140 který snímá proud a kolektor je napojen na kolektor 2n39xx/bcxx kdxx přes odpor cca 200ohm. Bez odporu dává zdroj přes 20A-měřák již nebere.2N3055 jsou nahrazeny KD503 rovněž 2 kusy ,zkrat zdroje je v pohodě prod max a napětí z asi 28V klesne na cca 12 V.
Místo R 1K je potenciometr 5K-regulace od 1.2V do maxima.
Trafo je jen jedno.[/url]
Musíš ho tam dát bez toho url na konci. Ale jestli v tom odkazu je nějaký laboratorní zdroj, tak ať se propadnu.
Lukke: Čím tě zklamala obvodová řešení s MAA723?
Strana 2 z 3
