Zdroj 230/48V pro větráček
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:21    Předmět: Zdroj 230/48V pro větráček Citovat
Zdravím
mohl by mi prosím někdo poradit, nějaké schéma zdroje z 230V na 48V odběr 110mA, bez transformátoru? potřebuji to do jednoho zařízení pro větráček chlazení a není tam moc místa na upevnění trafa. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Ten fukárek je AC nebo DC?
Freedy
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:51    Předmět: Citovat
DC omlouvám se Embarassed
kutiltom
Založen: Jun 30, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Možná by vyhověl standardní stmívač s tyristorem, motorek zapojit
za můstek do anody tyristoru, otáčky nastavit trimrem a ten nahra-
dit pevným odporem.Zvlnění by motorku nemělo vadit, i když možná
bude trochu bručet.
Freedy
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Je to ve stávajícím zařízení a napájení vyhořelo , zbyl z toho pouze funkční větráček. Vypadalo to jako pár diod, odpory a jakási tlumivka, bohužel už to nemám. Jinak jedná se o chlazení pro ultrazvukovou čističku, která funguje, ale dost se zahřívá proto to chlazení.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:04    Předmět: Citovat
kondenzator do srie pred grtzov mostik - hodnotu treba vypocitat
Freedy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:43    Předmět: Citovat
A poradi nekdo jaky kondenzator?
misocko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:55    Předmět: Citovat
http://www.gme.sk/foliove-kondenzatory-x1-x2-y2/p829192:829192/active:829184,839144/p829184:839144 asi tento, kapacita mi vychadza 1,5mikro (podla danykovej kalkulacky)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Řešení pěkně naprd, ale to poznáš dřív či později.
Co tak tam strčit AC větrák na 230V?
