Zaslal: pá prosinec 07 2012, 22:09 Předmět:
Máš tam dost nesrovnalostí a obávám se, že vyhodíš prachy za VN-tr. zbytečně:
1. Nenapsal jsi model telky celý (u toho "koktavého" mně to nepřekvapuje - ten ho většinou nenapíše vůbec a pokud, tak až z donucení ). Tys ho asi jen opapouškoval.
Pokud je to tedy model KV-29X5K - to "K"-čko totiž označuje destinaci (zemi, oblast), kde bude telka provozována a taky další č. šasi:
KV-29X5KRM-883OIRTSCC-Q03A-A
KV-29X5K = to by měl být celý název modelu telky,
RM-883 - typ dálkáče (pro řešení závady nepodstatné - je pro všechny verze stejný),
OIRT - ta destinace,
SCC-Q03A-A - další č. šasi!
vmucha napsal(a):
TV Sony KV-29X5 šasi TU101 je osazeno ...
2. Z tohoto je jasné, že to "šasi TU101" je totální kok*tina - je to poziční číslo tuneru - viz tady a na schéma.
Správné označení šasi je FE1, tak jak je uvedeno v zadání vlákna (nenajdeš ho však nikde v telce natištěné !!!). Zato bys tam mohl najít natištěné "další č. šasi: SCC-Q03A-A" (pro jednotlivé destinace je odlišné!). Z té ruské fotky ho nevyčtu (malé rozlišení), anebo taky může být natištěno z opačné strany -
vmucha napsal(a):
... je osazeno VN trafem NX-1681, které již není k sehnání. Prý je možné toto trafo nahradit typem HR8520.
3. V sm je toto trafo charakterizováno takto:
T511 * 1-453-265-11 FBT ASSY, NX-1681/U2B4
Píšeš: "Prý je možné toto trafo nahradit typem HR8520."
Tady to sice píšou taky, ale já o tom vůbec nejsem přesvědčený (ostatně píšeš, že zapojení ti nesedí!).
TS NOVA zase uvádí HR 8638 - "taxi" vyber
Spíše bych věřil tomuto HR 8372 - porovnej to se skutečností!
A stejně bych s nakupováním (jakéhokoliv) nespěchal - nejprve nechat prověřit (testerem) to stávající - vůbec nejsem přesvědčený, že bude vadné (asi tam bude jiná "krpa")
P.S.
Info jsem čerpal a citoval z tohoto servismanuálu.
Přestože je pouze jeden (pro všechny destinace), tak jsem ty rozdíly (které se týkají tvé telky) uvedl.
P.S.S.
vmucha napsal(a):
... Mám podezření na vadné VN trafo. Může z vás někdo poradit jak se pozná vadné VN trafo nebo ...
... Pořád ale nevím jak bezpečně zjistit, že VN trafo je skutečně vadné a přetěžuje celý obvod KSŘ.
Ne na všechny závady, ale na mezizávitový zkrat se dá VN-tr. ověřit za pomoci jakéhokoliv (třeba i Č/B), zato funkčního tvp.
Ostatně 100%ně neodhalí všechny možné (i nemožné) závady ani tester _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 08 2012, 13:15 Předmět:
Bohužel ti , vmucho , trhlý valašský barevný karatel (dále budu používat TVBK) , moc nepomohl . Jelikož jsi penzista , tak by jsi mohl k poči na déle zasednout a postupně si pročíst více temat . Já to dělám nyní tak , že si dám něco (součástku , šasí , jiný prvek ) vyhledat , vytisknu a postupně pročítám . Třeba příklad motal jsem se nyní v šasí 11AK19 . Odkazů je tam plácnu 35 ( mimo pro TVBK nepodstatné ) , ale jen asi u pěti je popsáno reálné napravení . Zrovnatak je pro mne jedno v které TV se šasí nachází a ještě zvláště není-li žádné schema úplně platné (mimo pro TVBK ) , ale typ závady . No a někde jsem se takhle dočetl , že to tvoje trafo vymontuješ a navineš např. 2 závity lankem a tím samým lankem uděláš dva závity na tom funkčním trafu a zapneš . Tím vlastně přenášíš energii mezi trafy . Zdravé trafo prý funkci funkčního neovlivní . Pozor na tom zkoušeném trafu naskočí napětí !
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 08 2012, 13:17 Předmět:
Tak tuto telku som kedysi riesil, dala zabrat. Odporucam dat do RKS original trandy, s neorigos som mal zlu korekciu, treba poriadne skontrolovat aj SMD trandy zo spodu na DPS- mne to tusim blikalo 8x, chyba v gama ray take nieco-vadne 2smd.
Děkuji za všechny podnětné reakce k mému problému se SONY-29X5.
Chtěl bych na ně postupně reagovat.
Toto vlákno jsem nazakládal, jen jsem se k němu připojil, neboť synův TV trpěl stejnou poruchou.
Panu Honzovi Kokůńovi děkuji za jeho reakci, která rozpoutala tuto diskusi. V jeho příspěvku jsou uvvedeny veškeré podklady k danému typu. Stačí jen otevřít označené soubory.Jsem rád, že mě utvrdil v názoru neukvapovat se s nákupem VN trafa. Píše, že bude někde jiná "krpa" To bylo dobře a potřeboval bych hlavně poradit jak tu "krpu" najít. V napětích to nebude, zůstávají asi kmitočty a jejích průběhy.
Pro pana BOBOBO - vaše vlákno založené k tomuto typu mě zlákalo k tomu, že jsem pustil do opravy tohoto TV. Porucha byla KSŘ - Q533 byl proražený a C508 má 0,9mF (má být 1mF) Po zapnutí s novým KSŘ byl asi po 20 vteřinách Q533 v čudu. Tady začíná můj nový příběh. Zkoušení vadného VN trafa přes druhý TV je asi možné, ale vyžaduje demontáž trafa. Řešení má asi logiku - závit na krátko zátíží dobré trafo.
Pro pana Yesper26. To víte, že bych použil orginální typu tranzistoru. Původní typ 2SD2539 v celém Brně neseženete. Myslíte, že tranzistor S2055N na místě KSŘ je naprosto nevhodný. Jinak s vámi souhlasím, že TV je hodně komplikovaný.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 12:06 Předmět:
Ty tranzistory se dají použít i BU 2520DX nebo BU 508D - vyzkoušeno. Zaměř se hlavně na buzení toho tranzistoru, bývají tam studené spoje. Pořádně prohlídnout a propájet!! Ale přístup jako k penězům.
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 22:26 Předmět:
vmucha napsal(a):
... Píše, že bude někde jiná "krpa" To bylo dobře a potřeboval bych hlavně poradit jak tu "krpu" najít. V napětích to nebude, zůstávají asi kmitočty a jejích průběhy.
Původní typ 2SD2539 v celém Brně neseženete. ...
Taky bych se přikláněl k těm studentům ...
Většina z nás nakupuje v AME: 2SD2539 - skladem 13ks 2SD2539 - All Transistors Data Sheet. Parameters and Characteristics. Transistor Database. Cross Reference Search 2SD2539 a jeho ekvivalenty _________________ Honza - kokúň
Tak fajn - při tykání se rychleji komunikuje. Dnes jsem trochu pokračoval v hledání závady. Osadil jsem nový Q533 - KSŘ - S2055N. Na radu Kokůna jsem dal místo odporu R572 žárovku 75W. Nevím jestli to nebude mít vliv na chování tranzistoru Q571. (jeho funkci jsem nezkoumal) Odpor žárovky za studena je 45 Ohmů.
Jinak jsem zjistil přechodový odpor na sekundáru budícího trafa pro Q533. Při pohybu trafa kolísala hodnota odporu na bázi Q533. (1 až 40 Ohmů)
Tranzistor Q533 zatím drží.
Dotaz: jaký má být kmitočet koncového stupně řádkového rozkladu Q533.
Chtěl bych místo žárovky 75W dát žárovku 150W a tím víc zatížit koncový stupeň. Můžu si to dovolit?
Díky a Ahoj
Zaslal: po prosinec 10 2012, 20:07 Předmět:
Na ty studeňáky jsem upozorňoval . Kmitočet je 15 625 Hz. Manuál máš? Tam jsou i průběhy. To trafo bude nakonec OK.Píšeš, že tranzistor drží. Tak to zapni bez žárovky, mělo by to frčet. Hlavně ještě pořádně prohlídni ty studenty ať jich tam není ještě víc.
Zdravím všechny. Zatím jsem neměl tu odvahu a vyřadit žárovku 75W, která je zapojena místo odporu R572. Při zapnutí televizoru žárovka jen blikne a dále nesvítí i když napětí v obvodu zůstáva 135V. Mám dojem, že odpor žárovky - asi 45 Ohmů ovlivňuje funkci tranzistoru Q571, který je asi jedna s dalších ochran. Při zapojení žárovky místo KSŘ žárovka svítí trvale, což značí že zdrojová část je v pořádku. Nebylo vhodnější zapojení žárovky místo tlumivky L571? Trazistor KSŘ - Q533 nekmitá a ani jeho buzení. Prosim o váš názor. Děkuji.
Zaslal: st prosinec 12 2012, 19:44 Předmět:
vmucha napsal(a):
... Při zapnutí televizoru žárovka jen blikne a dále nesvítí i když napětí v obvodu zůstáva 135V. ... Trazistor KSŘ - Q533 nekmitá a ani jeho buzení.
I pro mně je tento tvp příliš komplikovaný a nikdy jsem ho nespravoval.
Ale toto, co píšeš, má logiku.
Tak jako u většiny tvp, tak i u tohoto vyšle signálový procesor (tady: IC301-CXA2060AS) - několik bud. impulzů HD (HDrive) ze svého pinu 19 a pokud nedostane nazpět "odezvu", tj. imp. HP (HProtect) na pin 18, tak zastaví "dodávku" bud. impulzů HD.
Zpětnovazební imp. HP se vytváří na kond. děliči C543+C548 a C553 ze zpětnoběhových impulzů (na K Q533) a přivádí se na ten pin 18.
Tzn., že těch několik bud. impulzů tam máš (to je to bliknutí žárovky), ale zřejmě nepřijde "odezva" na pin 19 a pokus o rozběh ŘKS skončil (Trazistor KSŘ - Q533 nekmitá a ani jeho buzení.).
Proč je tomu tak? Buďto je (díky žárovce) ten zdroj +B natolik měkký, že ŘKS vypadne z činnosti, anebo tam skutečně chybí ta "odezva". Pak prověřit ten kond. dělič C543+C548 a C553 a vše co je "po cestě" toho imp. HP (hlavně asi zenerku D573-MTZJ4,7B).
Asi by to dovedl lépe popsat a také odvodit f-ci trandu Q571 (a taky Q574) Jarda masar.
Taky to "přesunutí" žárovky namísto L571 - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st prosinec 12 2012, 20:45 Předmět:
No podle mně s tou žárovkou budeš bádat ještě po konci světa . Vyndej ji a normálně to zapni. Pokud se to nerozjede tak tě to bude stát pouze jeden tranzistor a pak můžeš laborovat. S žárovkou to asi nepojede. Ale je fakt, že jsem to s ní nikdy nezkoušel a ani nebudu.
Strana 2 z 3
