Zaslal: so listopad 03 2012, 12:12 Předmět: Pračka Ariston
Při odebírání infrazářiče a hledaní příslušného drátu v krabici jsem zjistil že jeden drát jiskří byla to zásuvka pračky,pračka vypnutá(zasunutá vidlice) žádná kontrolka nsvítila přesto odběr 8W zapojená od konce roku 96 přes 1000 kW/h v hajzlu to nepotěší.
a ty nevíš, že všechny spotřebiče, pokud je to možné, se mají před opuštěním bytu vypínat ze zásuvky?
To máš štěstí žes ještě nevyhořel.
A zvlášť ty nové, které mají takové blbé vymoženosti, jako je režim spánku atd?
Nejjednodušší řešení: Přidělej na ní pořádný vypínač, jaký mají správné pračky mít (bývá na něm napsané: Stiskem zapni, tahem vypni). Pak se ti to nestane.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st listopad 07 2012, 0:49 Předmět:
Ja viem, jeden taký som mal v pivnici za dverami, stačilo naplno otvoriť dvere, tie buchli do vypínača a bolo svetlo.
Ale určite bežné neboli.
BTW: netreba ani strihať prívodný kábel, existuje aj redukcia vidlica/zásuvka s integrovaným vypínačom:
http://www.dewpstore.sk/tovar-produkt43025 _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
