Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st březen 25 2020, 14:13 Předmět:
Kolik V máš při sepnutém relé, mezi kolektorem a emitorem tranzistoru, který spíná relé. Nemám tady tvou desku elektroniky abych mohl znát obvodové zapojení.Šlo by sem dát fotku? Jdu proměřit napětí potřebné pro sepnutí 12V relé. Výsledek sem dám.
Zaslal: st březen 25 2020, 18:55 Předmět:
Tak mohu na 99% prohlásit, že relátka na 12V používaná na elektronikách v pračkách jsou schopná sepnout již od 7.5V. Při napětí 9.25V spínají i se slyšitelným cvaknutím. Jedná se o relé ve tvaru kostky se slepeným neprůhledným krytem.
Zaslal: čt březen 26 2020, 16:25 Předmět:
Při testovacím programu je jednotlivě ve funkci jen testovaná komponenta. Při normálním mytí i oběhové čerpadlo a další. To by mohlo mít vliv na zdroj.I malé napětí v síti by se takto mohlo projevit. To již ale tady bylo zmíněno. Ony ty rady a porady jsou zde jen v teoretické rovině, když je rádce nemůže ověřit sám ale jen zprostředkovaně.
Strana 3 z 3
