Zaslal: čt říjen 18 2012, 16:05 Předmět: SAMSUNG LE27T51B, obraz len na chvíľu blikne a zmizne
Zdravím páni,
dostala mi do rúk táto telka. Po zapnutí ide zvuk, obraz len na chvíľu blikne a zmizne. Pomeral som všetky napätia čo lezú zo zdroja a všetko je OK.
Je v kýbli invertor? Ak áno, kde a za koľko by som ho mohol zohnať?
Vopred ďakujem za rady.
Zaslal: čt říjen 18 2012, 16:34 Předmět:
Vezmi si ohmmetr a proměř všechny trafa v invertoru, hlavně sekundáry. Pokud budou OK, tak přeměř výkonový polovodiče v invertoru, i když je to nepravděpodobný, když to blikne.
Víc se na to odpovědět zatím nedá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak tu sú výsledky meraní: meral som sekundáre tráf.
1. 12K
2. 1,8K
3. 21,7K
4. 1,8K
5. 21,7K
6. 1,8K
7. 12K
Dost divné, keď všetky sú rovnakého typu - 4006A607.323 (GP)
Ďalej som premeral budiace tranzistory a tie sú všetky OK.
Zaslal: čt říjen 18 2012, 17:13 Předmět:
Ty hodnoty jsou divný, ale dejme tomu.
Na dalším místě jsou vadný (nafouknutý) elyty. A pak už jedině servis. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: čt říjen 18 2012, 21:37 Předmět:
Měl jsem stejný problém u Philips-e. Při měření se všechna trafa tvářila stejně. Vzal jsem uni ccfl měnič a jeho vývody připojil na sekundár. Voltmetrem pak měřil primár a zde se to vadné ukázalo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 19 2012, 7:17 Předmět:
Nenapísal si označenie tej dosky, tak ťažko radiť. Nejaké sa dajú zohnať na www.sahy.cz _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
skus im napísať či nevedia zohnať, lebo ju momentálne nemajú _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá říjen 19 2012, 8:19 Předmět:
premeraj aj primáry tých trafiek _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Premeral som aj tie primáry. Hodnoty sú u každého iné. Asi tak ako aj na sekundárnej strane. Písal som aj na tú českú stránku ohľadom dostupnosti invertora. Odpoveď bola že ho nemajú a ani mať nebudú. Telku som nakoniec zbalil a vzdal to. Nedokážem zohnať invertor... Škoda...
Zaslal: pá říjen 19 2012, 10:37 Předmět:
Mimochodem, podle mě je lepší u trafáků porovnávat indukčnosti vinutí, nikoliv odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kdybys zabránil, aby se ta telka dozvěděla, že nemá zaplé podsvícení, měl bys mít normálně fungující LCD, jen bez podsvícení.
Bylo by dobré vyzkoušet jednotlivé trubice externím invertorem vhodným pro daný typ trubic. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
