Zaslal: ne říjen 28 2012, 19:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
"Číslo šasi" je několikaznakový kód, vytvořený na základní desce buď natištěním barvou stejně jako označení součástek, nebo ze strany spojů stejnou technologií jako spoje = vyleptáním měděné fólie normálně do tvaru písmen a číslic. Na už zmíněné fotce to je ten červený nápis přes fotku - ono 11AK36A15často ještě s nějakým dodatkem za tím (upřesňuje verzi). Až budeš tu telku mít zase rozdělanou, omrkni desku z obou stran a zkus to tam najít - a pak samozřejmě buď co nejostřeji vyfotit, nebo aspoň opsat a pověsit sem...
Základním šáskem je 11AK36 - tu verzi označuje právě tento konkretní dodatek A15 (bývá jich několik: -1; -2; -A8; -A15; S-4; ...).
Proto jsem ho (ve svých příspěvcích) odděloval pomlčkou. Takto se to vesměs píše i když prakticky se tiskne dohromaty - bez pomlčky i mezery (viz potisk na deskách - je vidět z fotek) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 28 2012, 20:10 Předmět:
MATYCH napsal(a):
Není uprostřed ještě kolík?
MATYCH - konektory s kolíkem (uprostřed) patří mezi napájecí konektory.
Tento je jednoznačně konektor JACK (i když u nás neběžný ) _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne říjen 28 2012, 20:12 Předmět:
Pokud není možnost sehnání-i já jsem prohledal vše možné, řešil bych to asi slepením konektoru epoxy a zpevněním kovovým kroužkem na vstupu a páskem kolem těla konektoru v přední části a pokud to půjde i někde uprostřed.To samozřejmě pokud by byl jinak funkční.Mám zkušenost, že takto opravené přežijí hodně dlouho, protože samotný plast je křehký.
sběrný dvůr napadl i moji mamku, takže se zítra do jednoho chystám...
a ten epoxid mě taky napadl odpoledne jsem to lepila a zítra zkusím, jestli drží. můžete mi ještě napsat, z jakého kovu ten kroužek použít? může to být ocelový proužek, kterým bych to omotala?
...na té fotce desky by měl být vpravo nahoře v rohu.
Tak on je tam značený jako: Type:phone jack
V angličtině jsou totiž i (náhlavní) sluchátka nazývána "headphones" - od toho asi i ten název konektoru (není tím přímo myšlen telefon).
Tvp s tímto typem šáska existuje mnoho modifikací.
Ten konektor (v řadě modelů vůbec nemusí být osazený - chybí) může být i mimo šasi - na malé desce mimo tu hlavní. S hl. deskou se pak propojuje kablíkem s "kolíkovým" konektorem.
Z "turecké dokumentace" se ale nedá nic vyčíst/zjistit. Oni si ani vůbec nelámou hlavu s tím, že (snad na všech sch., pro všechny verze!) mají dokonce IO konc. stupně zvuku chybně zakreslený. Je označený IC404/24C08 - což ale není žádný NF-zesilovač, ale paměť EEPROM
Označení pinů taky odpovídá té paměti, takže v tom mají totální zmatek (a vůbec je to nes*re)
Ve své (tištěné) dokumentaci jsem si to všechno opravil (dle skutečnosti) - ale leží mně to v dílně.
V turecké dokumentaci pro toto šasi (a to mám přímo i jejich servismanuál) není ani "osazovací plán" (pohled na DPS, vč. součástek na ní osazených), jak bývá zvykem
Tak asi tak. Stejně by mně zajímalo foto Tvé (tu na EB si navzájem tykáme!) konkretní desky/šasi (kde vlastně ten konektor byl umístěný). _________________ Honza - kokúň
no já se bojím sama tu tv rozmontovat, ale pak fotku určitě dodám
když se televize otevře, tak je ten konektor (z pohledu zezadu na televizi) vlevo hned u obrazovky. tzn. když se dívám na tv zepredu, tak je konektor vpravo zboku ve vysce ovladacich tlacitek.
a opravdu byl zvlast na male desce, ktera byla spojena s tou hlavni kabelem/kabely (nevim kolika).
mne nedoslo, ze v AJ to jsou headphones.. ale aspon uz vim, co hledam
ja jsem si puvodne myslela, ze napisu do servisu typ tv a oni se podivaji do nejake chytre knizky a hned mi reknou, jakou soucastku potrebuju...
Zaslal: ne říjen 28 2012, 22:50 Předmět:
ph napsal(a):
Na té malé desce bývá těch konektorů hned několik - ten sluch. JACK, pak třeba 2, či 3 CINCHe (žlutý, bílý a příp. červený) pro Front AV, příp. konektor S-VHS (mini-DIN 4). Pak je těch kablíků (stíněných i nestíněných), které se připojují k hl. desce, několik.
Tvé představy by odpovídaly tomu, kdyby byl tvp vyroben v civilizovaném světě. Takto to kdysi (celkem výborně) fungovalo s oravskými telkami OTF, či OVP. Každý díl měl nějaké katalogové číslo, podle kterého se dal ND jakž-takž objednat.
Jenže turci (a nejen turci) mají k tomuto stadardu celkem daleko ("jaký pán, takový krám") _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 28 2012, 23:13 Předmět:
Tak, tak.
ph napsal(a):
ta deska je malinká - tak 3x1 cm a je na ní jen ten sluch. konektor, ostatní jsou zezadu televize... však já sem dám tu fotku
Pokud je na ní jen ten sluch. konektor, dala by se skutečně udělat nová a spoje navrhnout na běžně dostupný konektor (s jinou pináží jeho vývodů).
Ale to bys zřejmě sama nezvládla - zkus do toho někoho (zkušeného/zručného) zainteresovat.
Ale až v případě, že by selhaly předchozí alternativy (AME, SD, eBay, příp. "nositelé servisu") - bylo by to přece jen nejrychlejší ("cesta nejmenšího odporu") _________________ Honza - kokúň
Podobný konektor se mi válí v šuplíku, bohužel ale jen podobný... musela by se udělat nová destička. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po říjen 29 2012, 13:38 Předmět:
Ocelový kroužek by byl dobrý, pokud by pasoval průměrově třeba z kovové propisky nebo tužky a v celku, aby byl pevnější.Jinak bych asi dal pásek do toho předního zářezu a pak jak jsem psal někam doprostřed, ale ten by měl být ze silnějšího plechu.Ještě mě napadlo, že by se díra v plechu mohla vyvrtat podle vnějšího průměru vstupu.
dobře ten epoxid drží dobře... mně ještě napadlo, že mám tvrzený polystyren, který se dobře řeže a zároveň je pevný, takže bych mohla z něho udělat to zpevnění... jen nevím, jestli je ten konektor pořád funkční, protože ho pan opravář musel vyrvat a utrhly se mu ty boční kovové "tyčinky" - ale ty jsou stejně jen na připevnění, ne?
a ze servisů mi teda napsali, že takové konektory nemají, ani v AME. zítra mi řeknou v opravně, jestli něco našli - dneska jsem jim ho tam nechala na porovnání, a ještě zbývá ebay...
Strana 2 z 3
