SAMSUNG LE27T51B, obraz len na chvíľu blikne a zmizne
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 16:05    Předmět: SAMSUNG LE27T51B, obraz len na chvíľu blikne a zmizne Citovat
Zdravím páni,
dostala mi do rúk táto telka. Po zapnutí ide zvuk, obraz len na chvíľu blikne a zmizne. Pomeral som všetky napätia čo lezú zo zdroja a všetko je OK.
Je v kýbli invertor? Ak áno, kde a za koľko by som ho mohol zohnať?
Vopred ďakujem za rady. Cool
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
...Je v kýbli invertor? ... Cool
Mám křišťálovou kouli na kalibraci, tak to přesně nepoznám...
Ale jestli obraz "blikne", asi bych přemýšlel, jestli to neshozuje nějaká ochrana...
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Vezmi si ohmmetr a proměř všechny trafa v invertoru, hlavně sekundáry. Pokud budou OK, tak přeměř výkonový polovodiče v invertoru, i když je to nepravděpodobný, když to blikne.
Víc se na to odpovědět zatím nedá.
Deather
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Tak tu sú výsledky meraní: meral som sekundáre tráf.
1. 12K
2. 1,8K
3. 21,7K
4. 1,8K
5. 21,7K
6. 1,8K
7. 12K
Dost divné, keď všetky sú rovnakého typu - 4006A607.323 (GP)
Ďalej som premeral budiace tranzistory a tie sú všetky OK.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 17:13    Předmět: Citovat
Ty hodnoty jsou divný, ale dejme tomu.
Na dalším místě jsou vadný (nafouknutý) elyty. A pak už jedině servis.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém u Philips-e. Při měření se všechna trafa tvářila stejně. Vzal jsem uni ccfl měnič a jeho vývody připojil na sekundár. Voltmetrem pak měřil primár a zde se to vadné ukázalo...
Deather
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 6:26    Předmět: Citovat
Hm takže asi sa oplatí meniť celú dosku. Len kde ju zohnať...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 7:17    Předmět: Citovat
Nenapísal si označenie tej dosky, tak ťažko radiť. Nejaké sa dajú zohnať na www.sahy.cz
Pozdravuje Vás Martin
Deather
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 7:56    Předmět: Citovat
Tu je označenie dosky: DARFON V070-001 4H.V0708.001/E5
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 8:14    Předmět: Citovat
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/0/3/5/1145-I270W1-24-MODEL-V070-001
skus im napísať či nevedia zohnať, lebo ju momentálne nemajú
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 8:19    Předmět: Citovat
premeraj aj primáry tých trafiek
Deather
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Premeral som aj tie primáry. Hodnoty sú u každého iné. Asi tak ako aj na sekundárnej strane. Písal som aj na tú českú stránku ohľadom dostupnosti invertora. Odpoveď bola že ho nemajú a ani mať nebudú. Telku som nakoniec zbalil a vzdal to. Nedokážem zohnať invertor... Škoda...
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Nie su tam nahodou trafa 4006A? Tie sa daju kupit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Mimochodem, podle mě je lepší u trafáků porovnávat indukčnosti vinutí, nikoliv odpor.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Neviděl jsi Galaxy Quest ???
Malá inspirace: Monitor s TV Hyundai M90W, nejde VN pro výbojky (opraveno).
Kdybys zabránil, aby se ta telka dozvěděla, že nemá zaplé podsvícení, měl bys mít normálně fungující LCD, jen bez podsvícení.
Bylo by dobré vyzkoušet jednotlivé trubice externím invertorem vhodným pro daný typ trubic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
