IO koncového zesil. pro FORD 4000RDS
jouda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 23:05    Předmět: IO koncového zesil. pro FORD 4000RDS Citovat
PROSÍM O POMOC JAKÝ TAM PATŘÍ IO KONC ZESIL PRO FORD 4000RDS?
carelectronic
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 11:40    Předmět: Re: IO koncového zesil. pro FORD 4000RDS Citovat
jouda napsal(a):
Měl by to být ekvivalent TDA8586Q.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 14:19    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem kdysi taky řešil. Viděl jsem tam pouze IO Philips 70039AB nebo podobné,ale ty náhrady za TDÁČKA mi tam pořádně nechodily. Nejsou zřejmě úplně záměnné.Ty Philipsy se shánějí jen velmi obtížně, vybral jsem je z jiného vraku a byl pokoj,hned to hrálo jak má.
Zkoušel jsem volat do Philipsu, V Mezihoří,když uslyšeli o tomhle typu ingregráče, vůbec se se mnou dál nebavili - prostě je nemaj a objednat je také nedovedou.
Lipr
Založen: Jan 23, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 22:04    Předmět: Citovat
Stačí použít starý dobrý přítel Google,a tam najdeš spousty odkazů.
70039AB=TDA8566Q
jouda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Díky za typy na IO SKUTEČNĚ TAM PATRŘÍ TDA8586Q A ŽÁDNÝ JINÝ TAM NEJDE POROVNAL JSEM ZAPOJENÍ PINU IO S DOPORUČOVANÝM TDA8566
PROBLÉM JE NÝNÍ S CENOU IO STOJÍ 1000,- COŽ SE MOC NEVYPLATÍ
