Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 25 2012, 12:45 Předmět:
Jak se ti to podařilo? Jen zírám, k tomuhle jsem nikdy telku nedohnal...
Je to UART, nebo něco náročnějšího?
Zdá se, jako by se to zhoršovalo, v tom prvním výpisu máš ještě: "Boot Fail Count B: 0", v těch dalších už je hodnota nenulová.
Pokud přehrání SW nepomůže, tak to pořád ještě může být HW závada. Věci obvyklé při diagnostice procesorové desky Ti, předpokládám, radit nemusíme. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt říjen 25 2012, 12:50 Předmět:
Jo, je to naštěstí "jen" 3.3V UART, tak jsem tam píchnul převodník s 5V MAX232 a nouzově upravil na 3.3V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt říjen 25 2012, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 25 2012, 14:10 Předmět:
Firmware mám stažený, postup taky, jen mě chybí "PCMCIA CF Adaptor" . Dál to nemá smysl zatím trápit.
Jinak zajímavý fórum, znáte ho : http://www.tv.quuq.org/forum/index.php ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 02 2012, 21:21 Předmět:
Průběžný výsledek - přehrání softu jako takové bez problémů, výsledek opět nula. Zajímavý je, že procesor vypisuje, že zapíná displej a přitom ani invertor, ani TCON žádný data nedostanou a procesor vesele pokračuje dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 14 2012, 18:07 Předmět:
Měl jsem chvíli času, tak jsem zkusil přehrát soft i v EEPROM 24C128, neměl jsem sprvnou náplň, ale ono si to stejně nahraje něco svýho, chvilku to po zapnutí přemýšlí.
Výsledek je ten, že po zapnutí už naskočí invertor i napájení pro T-CON, obraz ale žádný a ta sběrnice T-CON je nějaká přetížená, pulsy jsou sotva 1V. Když T-CON odpojím, mají normální a hlavně výrazně vyšší úrovně.
Přitom na T-CONu všechny napětí jsou (včetně 3.3V a 1.8V), jsou tam vidět i řídící pulsy pro panel na výstupu, ale nic, co by připomínalo obrázek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 14 2012, 18:47 Předmět:
Jo, a na výstupu scartu mám funkční "digitální" Novu, jen to nereaguje na jiný tlačítka než na ON/OFF. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:13 Předmět:
Napadlo mě to, ale takový znalec LCD nejsem. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:32 Předmět:
Prázdnu pamäť ste neskúšali? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá listopad 16 2012, 11:25 Předmět:
I prázdnou jsem zkusil, kdesi to tady někdo popisoval. Výsledek je stejný, nahraje si to vlastní data, ale nefunguje to. Možná by stačilo aktivovat tovární nastavení, ale to by mě musely fungovat tlačítka nebo DO. Nebo linuxovej příkaz....
Jinak ta bedna je už odepsaná, beru ji jako studijní materiál s tím, že když ji opravím, ještě dostanu odměnu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 18 2012, 15:26 Předmět:
Po smazání i 24c64 s nastavením TV, stanicemi atd. mě už jde signál do TCON, reaguje to na tlačítka, obraz stále není, kupodivu si to samo (a asi náhodou) na pozadí naladilo analogovej signál z DVD z domovního rozvodu, protože to začalo mluvit.
Na scartu je vidět MENU, ale na rozdíl od signálu do TCON se nemění, to by mě zajímalo, odkud se to bere. Něco jako printscreen po zapnutí.
Takže na osciloskopu MENU vidím, je ho nepřečtu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 18 2012, 15:45 Předmět:
Ten TCON bude vadnej, paměť hřeje jak čert a clock generator je mrtvej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 19 2012, 7:25 Předmět:
Takže by to mohla bejt výměna T-CONu, jakou by (snad) zvlád i každej obyčejnej výměnkář...
Nebo-li v "takyservisu": "Panel - nerentabilní oprava". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po listopad 19 2012, 11:21 Předmět:
Uvidíme, jenže kromě té výměny by musel následovat ještě nějaký reset, protože jak už jsem psal, TV původně na TCON vůbec nesahala. Asi si to někde uložila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
