Zaslal: st říjen 17 2012, 14:27 Předmět:
Opět slepá cesta. Ten měnič je zablokovanej, jinak je OK.
Jsem v háji, potřeboval bych diagnostickej kabel a soft, ten procesor žije, jen se nebaví se zbytkem TV.
Ještě si budu chvíli hrát, ale tady moje schopnosti končí, kupovat naslepo nový desky nebudu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 17 2012, 20:30 Předmět:
A ked dam invertor na ex. zdroj, svietia ti trubice, podsvietenie panelu ? Tcon este nemusi byt vadny, ja som mal vadny jeden smd trandik, tiez som sa s tym sral cely den, prisiel som na to tak ze som meral napetia na smd, len tak ma to napadlo, no a na jednom som mal na jednej nohe 7V, na druhej tiez daco a na kolektore, na tej vrchnej nic, tak som chytil vylupol trandik von a prepojil som zrejme emitor tych 7V s kolektorom, zapol telku a obraz naskocil
Zaslal: čt říjen 18 2012, 9:40 Předmět:
Ano, invertor funguje, trubice svítí.
S Tcon to vůbec nekomunikuje, ani mu to nesepne napájení, stejně jako to nesepne invertor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 18 2012, 16:56 Předmět:
K čemu to bude ? Procesor může zjistit, že TCON (či invertor) je vadný jedině tehdy, když se s ním pokusí komunikovat. Pokud se o to vůbec nepokusí, je chyba jinde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 22 2012, 12:45 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Tak chyt a zopni invertor a t-con natvrdo. T-con ak vies ako ho zopnut.
Byla chvilka času, tak jsem to zkusil - žádná změna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 23 2012, 13:53 Předmět:
Dává ti to možnost dostat T-Con do režimu zkušebních obrazců, abys viděl, jestli je v pořádku alespoň panel a jestli má smysl v opravě pokračovat.
Některé procesory mají jeden analogový výstup pro DVB-T příjem na SCART, na kterém během Flashování běží průběh v procentech, ale neposílá se v tu dobu na SCART.
Viděl jsem i mrtvější telky. Dokonce takové, které během Flashování tenhle výstup neaktivovaly, ale když jsem je po uplynutí delší doby restartoval, tak bylo všechno v pořádku.
Některé telky měly paralelně k Flash pozici pro neosazený mnohapinový konektor, kterým by se dala v případě nouze přečíst/přepsat natvrdo, ale nikdy jsem ten konektor nedostal do ruky.
Docela mě děsí to 416 kuličkové PBGA:
Genesis FLI8548H SGS-Thomson FLI8548H _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st říjen 24 2012, 21:31 Předmět:
Tak jsem kontaktoval autorizovaný servis Toshiba, co oni na to, sice byli vstřícní, ale je to pro ně historický model s ukončenou podporou, takže vyhodit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 25 2012, 11:06 Předmět:
Log ze systémovýho konektoru :
kód:
Checking for PCMCIA update...
No card detected.
Booting mtd-block
Kernel located @ BFC00000
zimage at BFC10014
zimage size 0008CE4F
Uncompressing Linux at load address 80040000
Booting linux kernel @ 80159000
Please press Enter to activate this console. Version out of Filesystem for Image A: 2 9
Version out of Filesystem for Image B: 2 9
Stored for Image A: ff 2 9
Stored for Image B: a5 2 9
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 0
Version numbers for Image A differ - updating Flash information
Stored for Image A: a5 2 9
Image A is invalid marking it!
------------begin-of-log-------------
[ 0.002] IN [ 32]|audio_isr_bh(): woken up[a_dec 0] a_irq 0
[ 0.002] IN [ 32]|audio_isr_bh(): going to sleep[a_dec 0]
[ 0.003] IN [ 33]|audio_isr_bh(): woken up[a_dec 1] a_irq 0
[ 0.003] IN [ 33]|audio_isr_bh(): going to sleep[a_dec 1]
LNX_InitializeSystem() info: System Initialize Start
[ 49]|read_version_information_from_flash(): image 1, major 2, minor 9
[ 4.443] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 1000
[ 4.443] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 100
[ 4.557] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_up'
[ 4.558] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_down'
[ 4.558] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_up'
[ 4.559] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_down'
[ 5.054] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 0
[ 5.055] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 0
[ 49]|board_hardware_standby(): seconds 86400
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33963 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 25 2012, 11:24 Předmět:
Takze procesor zije. A je tam zjavne Linux. Skusal si stlacit ENTER, ci sa dostanes do shellu?
Inak hlasenie "Image A is invalid marking it!" naznacuje, ze by mohol byt poskodeny firmware. Podla tych vypisov to vyzera tak, akoby tam bol dvakrat kvoli zalohe - "Image A" a "Image B".
Zaslal: čt říjen 25 2012, 11:46 Předmět:
Ten enter podla mna pojde aj hocikedy potom, akurat na konzolu lezu rozne debug vypisy.
Tazko povedat, ci ta chyba je naozaj chyba, alebo je to normalne. Chcelo by to pozriet na inom kuse...
Zaslal: čt říjen 25 2012, 12:30 Předmět:
Do shellu mě to pustí, ale musím odpojit komunikaci s okolím , jinak to vypne zdroj. Je to tam někde uprostřed včetně povolených příkazů.
kód:
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 2
BusyBox v1.00 (2006.07.05-04:52+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # Stored for Image A: a5 2 9
LNX_SetInterruptHandler() debug: == set interrupt handler intno(4) ==
LNX_EnableInterrupt() debug: EXT1 interrupt enable .
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 3
/ # help
Built-in commands:
. : break cd chdir continue eval exec exit export false hash
help local pwd read readonly return set shift times trap true
type ulimit umask unset wait
/ # Checking for PCMCIA update...
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 4
Image B is invalid marking it!
Image B not valid setting preffered Image to A
Service needed!
[ 49]|read_version_information_from_flash(): image 0, major 2, minor 9
[ 4.366] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 1000
[ 4.366] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 100
[ 4.480] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_up'
[ 4.481] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_down'
[ 4.481] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_up'
[ 4.482] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_down'
[ 4.974] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 0
[ 4.975] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 0
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Stored for Image B: ff 2 9
Preferred Image: 0 Boot Fail Count A: 0 Boot Fail Count B: 4
Version numbers for Image B differ - updating Flash information
[ 4.404] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 1000
[ 4.404] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 100
[ 4.518] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_up'
[ 4.519] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_down'
[ 4.519] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_up'
[ 4.520] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_down'
[ 5.025] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 0
[ 5.025] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 0
Strana 2 z 3
