Zaslal: po říjen 15 2012, 13:42 Předmět: LCD Toshiba 37X3030D
Kámoš přivezl LCD Toshiba 37X3030D, měl ji v servisu, řekli vadnej zdroj, dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, nejde sehnat, vyhodit.
Invertor PPW-CC37TS sice nenabíhá, ale podle měření je v pořádku, spíš je blokovaný. Napájení 24V je OK. Signály ADIM,On/off,BRT jsou 0V, STATUS cca 5V, beze změny.
DODATEK - VÝZNAM SIGNÁLŮ podle LC370W01:
ON/OFF - 0..0.5V vypnuto, 4..5V zapnuto
BRT - 0=minimu jasu, 3.3V=maximum jasu
Nevím, jak to odpovídá tady.
Napájení na ostatních konektorech, co jsou popsané, jsou v pořádku.
Takže TV zapne, chvíli svítí zelená led na předním panelu, blikne led u TC90403 (DS112), dál se nic neděje a zase vypne.
Máte s tím zkušenosti, ať si ušetřím nějaký čas hledáním ?
Další čísla v případě zájmu dodám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po říjen 15 2012, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 15 2012, 14:46 Předmět:
Nevím, tyhle věci nezkoumám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 15 2012, 18:00 Předmět:
Takže na ON/OFF přivést 5V?
Ten T-CON je pěkně utopenej pod hromadou plechů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 727 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: út říjen 16 2012, 15:28 Předmět:
Takúto "opravu" by som zo servisu neprevzal. A hlavne nie s takýmto popisom priebehu opravy. Vari ja môžem za to že niekto diagnostikoval závadu tak dlho až to stálo dva litre?
Zaslal: út říjen 16 2012, 15:53 Předmět:
Pak se servisáci profíci diví, že lidi jsou nasr* na servisy a hledají rady tady, i když jsou kolikrát úplně mimo. Možná by si taky měli mezi sebou udělat pořádek. Navíc papíry "majitel opravny" získal oficiálně až letos, do té doby provozoval autodopravu.
A prosím no flame, napsat jsem to musel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 17 2012, 10:18 Předmět:
Invertor jsem pustil na externím zdroji a samozřejmě funguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pak se servisáci profíci diví, že lidi jsou nasr* na servisy....
Musis rozlisovat seriozny servis a zarobkovy garazovy dopravca.
Pravdu povediac z uctenky nie je jasne o co ide a kde je problem.
Ak je naozaj servis neseriozny, tak ho nechran!
Ale ja nechcem riesit servis.
Reagoval som na "měl ji v servisu, řekli vadnej zdroj, dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, nejde sehnat, vyhodit."
Predsa iba blbec zaplati za neopravenu opravu. To co si pisal, vobec nesedi s uctenkou. Dokonca aj ten invertor je zohnatelny.
Je sice pravda, ze aj diagnostika zavady stoji cas a naklady ktore nemusia byt male, ale zuctovat 2000kc za neopravenu TV dokaze aj miesty cistic topanok.
Ja by som to riesil tam kde to uz bolo.
Zaslal: st říjen 17 2012, 11:37 Předmět:
To víš, napoprvé se nedozvíš všechno přesně. Zřejmě mu při přebírání do opravy řekli vadnej zdroj a při odevzdávání to svedli na nesehnatelný invertor. Každopádně zálohu 2000Kč -viz účtenka mu nevrátili a vyúčtovali ji jako účelně vynaloženou práci.
Jinak nikde žádnej zkrat, žádná přerušená pojistka včetně kontroly T-CON, všechny napětí OK, je to tuhý na úrovni řídícího procesoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 17 2012, 13:49 Předmět:
Tak jedno napětí přece jenom chybí - napájení T-CON. Má to samostatný měnič v jakýsi plechovce. Jsou tam 3, tohle je jediná, co nemá na výstupu napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 17 2012, 13:54 Předmět:
Obávám se, že jestli někdo dokáže poradit Team bossovi, tak jedině Hlavní moderátor, konkrétně Hill. A my ostatní jsme v tomhle vlákně nadbyteční.
Mohli prostě napsat vadný panel, stejně se na něj svádí úplně všechno, co daný "takyservis" neumí opravit.
A nechtěl jsem se přidávat k flame...
Napadá mě, jak se to bude chovat, když rozpojíš LVDS mezi T-Conem panelu a hlavní deskou té telky?
Televizní část by měla umět běžet samostatně, s výstupem např. na SCART. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
