Sendyx: To je doopravdy tranzistor. Jeho uplny nazev je SS8050. Bezne se vyskytuje v PC ventilátorech a měničích pro zářivky v bateriových svítilnách. Jeho max. povolený kolektorový proud je kolem 2A. Takže by nejspíš fungoval KC639 - BC639...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 21 2006, 8:58 Předmět:
Já tady mám jako ND na Yamahu obvod, co vypadá jako tranzistor v TO220, má to označení S8050 A1 a je to spínaný zdroj.
Pokud ten původní trand je speciál pro měniče, náhrada za BC639 apod. může být problém. Zkusil bych raději něco, určené pro malé měniče (fotoblesky a spol.), tj. cosi podobného 2SD1960, BDX35 nebo kuchnout vadnou úspornou žárovku.
Na pouzdra tranzistoru se netisknou první písmena Pokud hledáš třeba 2SC456, na pouzdře najdeš třeba jen C456 (číslo jsem teď střelil od pasu, jen kvůli příkladu). Pokud máš podsvětlení klávesnice "illuminátorem" , neboli svítící fólii, určitě ten měnič bude blokovací něco jako toto:
Dá se koupit i jako hotová záležitost v GM elektro. Cena 100Kč.
Takže když vystopuješ zapojení noh, tak tam v podstatě můžeš dát tu kc 639, která mi chodí dodnes v autorádiu ve stejným měniči na podsvětlovací fólii pro displej (taky náhrada za SS8050)
Zaslal: ne květen 21 2006, 16:09 Předmět:
Pokud je tam malý výkon, tak asi i ta BC639 vyhoví. Před dvěma rokama jsem se hodně naspravoval jednoho modelu autorádia a 2 typů videí, kde se měničem napájely fluorescenční displaje - nějaký servis tam sveřepě dával místo nějakého speciálu (tuším ZTX601) právě KC639 a místo 2SD.. v pouzdru TO125 tam vrzali BD139... hřálo to jak prase a vydrželo max 3 měsíce. Po montáži těch speciálů - nehřeje a 2 roky bez problémů...
