Mixování samsung televizí
MrWho900913
Založen: Oct 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 19:29    Předmět: Mixování samsung televizí Citovat
Zdar bastlíři, nemáte někdo zkušenost se samsung televizema(přesněji řečeno co určuje typ displaye?). Mám tu televizi po blesku a je v ní zajímavě vysmaženej motherboard s funkčním tunerem. Zdroj, vn měnič, a převodník pro display a display jsou ok(tv nabíhá(jde ovládat menu) a vypíná se cyklicky po 2s, podle tepla ze zdroje je zkrat někde v 5v na tom motherboardu což by bylo zřejmý i slepýmu). Jde mi o ten typ toho motherboardu, který je vzhledově identickej z mnoha typů televizí a podle všeho se liší pouze tunerem, kterej mám funkční a dá se bez problému přeletovat. Mám možnost za dost levno sehnat ten motherboard pravděpodoně stejnej, kromě toho rozdílnýho tuneru(o kterej mi až tak nejde, chtěl bych to jako monitor k pc:-)
Jedná se o samsung LE32A336J1D a můžu sehnat motherboard z
LE26A336J1D(jiný display, vn měnič a převodník pro display, zdroj stejnej, motherboard pravděpodoně taky, ale nechci riskovat)
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Aby sedel software,inak sa to vobec nemusi rozbehnut,s tym tunerom.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 6:28    Předmět: Citovat
V niektorých typoch LCD sa dá v SM nastaviť typ použitého panelu. Neviem ako je to u Samsungu, ale u Sharp to funguje. Osobne vyskúšané. Stiahni si SM a tam sa dočítaš, či to je možné. Podľa mňa by to malo fungovať, len v tom SM zmeniť typ použitého panelu.
Pozdravuje Vás Martin
