Zaslal: po říjen 08 2012, 0:56 Předmět: Naviječka cívek a transformátorů?
Čas od času potřebuji namotat nějakou cívku nebo trafo a rád bych si pořídil navíječku, říkal jsme si dnes to bude brnkačka za par dolarů najdu x čínanů, kteří něco takového prodábají, ale asi neumm hledat nebo nedělají.
Poradíte jak za nevelký peníz přijít k navíječce cívek?
Nemám žádné velké požadavky beru i strojek na kliku, jen aby to mělo počítadlo (šlo dodělat) a nějaké vedení drátu, luxus by byl nastavitelný tah.
Aktuálně potřebuji namotat par transformatoru s 1000 zavity 0,2 daratu a je se ručně točit nedá
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 08 2012, 8:12 Předmět:
Klasická úloha pro zbytky ze stavebnice Merkur . Já na to používám malý stolní soustruh a počítadlo je napojené pružinovou hřídelkou. Kamarád si to udělal ze staré ruční navíječky na děrnou pásku, kterou jsem mu vyhrabal ve sklepním depozitu
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po říjen 08 2012, 17:20 Předmět:
Ja mam na pohon cievky komplet prevodovku z tlaciarne co pohybuje papierom, krokovy motro akurat je to troska pomale ale zase ma silu co bolo potrebne pri navijani cievok pre repro vyhybky tusim 0,8mm drot, posun dratu bol rieseni krokovym motorom, nejako som to nedotiahol do konca kedze sa navijali len 2 druhy cievok tak som pocet zavitov aj posun drotu dal napevno do programu mikroprocesora, inak to bolo super ako sa vodic po urcitom pocte krokov hlavneho pohonu posunul o troska vedla, cievky vyzerali akoo origo z tovarne. Cele to je poskladane len tak na drevotrieske 18mm hrubej. Kedze uz sa viac meej pouzivaju spinane zdroje neuvazoval som o nejakych velkych kostrickach pre sietove trafa.
Drát vodím a brzdím rukou, silnější se dá uhlídat a u slabšího je to jedno. Stačí mi to, tak často zase nenavíjím _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne říjen 14 2012, 14:35 Předmět:
Ja som použival magnetofon na navijanie trafakov.Išlo to celkom dobre.Magnetak som mal troj rychlostny,tak som mohol meniť rychlosť navijania.Na unašači som mal prirobeny držiak cievky,a rokou som robil zavity.Už ani neviem kde to mam ,ved to bolo asi pred 30 rokmi. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Já navíjel tráfko pro zářivkový měnič na modelářský vrtačce vlastní výroby, a taky se to dalo. otáčky jsem měl snížený odporem a počítadlo bylo improvizovaně dobastleno.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po říjen 15 2012, 20:16 Předmět:
Z vadného induktora z telefónu - dnes už nebude aktuálne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
