void main ()
TRIS = 0b0000;
GPIO;
unsigned int i;
while (1)
GP1='1';
GP0='0';
for (i=0;i<36000;i++) __delay_ms(1000);
GP1='0';
GP0='1';
for (i=0;i<2;i++) __delay_ms(1000);
na simulátoru ISIS 7 mě to funguje ale v reálu PIC10F206 ne kde dělám chybu? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
delay_ms(1000) počká jednu sekundu a to celé se opakuje 36000-krát, to znamená, že program nastaví dva piny a pak 10 hodin nic nedělá. A co ti to nedělá v reálu? Nemáš třeba v reálu oscilátor 1MHz a nečeká to 40 hodin?
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po říjen 08 2012, 15:58 Předmět:
Zdravím
Mě jde o nahození logické 1 na GP1 aby si mi rozsvítila ledka co mám na začátku toho programu.Pochopitelně když to dávám na simulátor tak do cyklu for dám menší hodnotu díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
No určitě tam nemá být GP1='1'; '1' je ASCII znak 1 tj. 0x31, takže správně tam bude spíš GP1=1;
A co asi udělá GPIO; ? Nechybí tam něco? A není potřeba vypnout komparátor aby fungovaly GP0 a GP1?
A základní předpoklad je správně zvolený procesor v konfiguraci projektu.
main()
CMCON0 = 0xf7; //0b11110111 default settings+comparator off
TRIS = 0x00; // all I/O are outputs
GPIO = 0x0f; // set I/O
for(;;){}; // do nothing forever
