Dobrý den
Na monitoru se mi najednou roztáhl obraz v horizontální rovině.
Regulovat jde, ale i když je šířka stažena na minimum, stále je širší zhruba o 2-3 cm než obrazovka. Jakékoliv rozlišení,
ani obnov. frekvence nic nemění. Vertikálně je to ok. Zaostření taky, barvy supr, přepínání,
rozlišení v pořádku. Snad jen že trochu potemněl obraz a po zapnutí monitoru je obraz velký a postupně se zmenšuje. V blízkosti není nikdo kdo by to opravil, (zkouseli to v TV opravně, ale prý tam nejde nic nastavit). Má to šasi Samsung a protože má dobrý parametry nechce se mi ho vyhodit. ( je rok a půl starý a nemám záručák). Nevíte někdo něco?
Dík
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 19 2006, 1:41 Předmět:
Tohle není na nastavení asi něco odešlo. A to nemáš ani fakturu? Většině firem stačí na záruku faktura. Jinak bych se zeptal na www.dell.cz popř na www.ceskyservis.cz . Možná by servisu DELL stačilo i výrobní číslo, nevím ale třeba u tiskáren OKI to tak chodí.
Možná se ti ozve nějaký servisák,ale před zásahem bych preferoval pokus o záruku. A přestal bych na to koukat aby toho neodešlo víc. Jo a je to zvětšený jen v horizontále nebo v obou směrech??
Napřed se zeptej u DELLa za to nic nedáš.
no právě, blbne jenom hotizontálně.
Na googlu jsem hledal 2 dni a nic. S dotazem na Della jsem to zkousel
jako 1. možnost, bohužel chtějí záručák.
Kdybych aspoň věděl typ šasi tak snad bych schema sehnal, ale uvnitř ani
ťuk a nikde ani zmínka, jen že je to Samsung
Zaslal: so květen 20 2006, 1:03 Předmět:
Koukám že se nikdo nechytá bď tu žádnej servisák není nebo neví,nebo nechce poradit. Kdyby ti aspoň napsal kdo ti to za rozumný prachy opraví. Nevím jaké máš zkušenosti a vybavení. Navíc já umím opravit nejspíš historii ještě bez procesoru, nový už nedělám. Ale něco zkusím ,obecně. Prohlídniopravdu pečlivě desku a hledej studené spoje, bývají zašedlé a popraskané. Hlavně v okolí řádkového rozkladu a trafa a zdroje.Může být odpojený nějaký kondenzátor v rozkladu. Při změně frekvence to drží rozměr? Pokud ano tak to tedy není v těch regulačních a přepínacích obvodech. Prohlídní všechny elektrolyty , pokud by nějaký jevil známky nafouknutí nebo výtoku čehokoli tak vyměnit. Potom zkontrolovat výstupní napětí ze zdroje , pro řádek tam bude nějakých 120V. Pokud se rozměr mění z teplotou tak pověs na zdroj měřák a koukej. Mohlo by to dělat těch cca 120 a to by snad mělo být nastavitelný , doufám že zdroj nenastavují servisním menu. Tam by měl být trimr. Změna napětí je malá takže opatrně. Pokud budeš nastavovat zdroj odpoj vývod napájení pro řádek a připoj na těch 120V žárovku 220V/60W. Nějaké prudší zvýšení napětí by to mohlo poslat do kytek. A pokud se nepovede tak sehnat z DELLa adresu servisu. Hlavně do toho koukej opatrně aby nebylo víc škody než užitku.
Zaslal: so květen 20 2006, 9:11 Předmět: dík za radu
Já to zkusím ještě jednou prohlídnout, napadla mě ještě jedna věc.
schémata šasi Samsungů mám, i nejnovějších. (pokud by někdo potřeboval dejte vědět). Zkusím porovnat podle osazení. Určitě používají podobné. Bude to piplačka, ale uvidíme.
Jinak ...... zkoušel jsem se domluvit s dellem na mimozáručním servisu.
Lidi to ste neviděli, embargo na informace a sdělili mi, že rok a půl starý
monitor nemá smysl opravovat. Možná ne, nevím, asi jak pro koho,
ale když mi řekli, že vstupní poplatek za přijetí do jejich servisu je 4500,-
+ oprava, tak mají pravdu. Každopádně je to nehoráznost.
A jejich servis nesmí přijímat Delly bez jejich vědomí.
Zaslal: út květen 23 2006, 21:33 Předmět: co jsem zjistil
Hmmm tak je to SAMSUNG 959DF (kromě epromu a malych detailů).
Problém je, že nemám osciloskop.
Jinak závada je na výstupu IC402 (PWM-KA3843), deklarovaných 7,5V
tam není, pouze 3,2. Ale bez oscilu těžko dál.
