Zaslal: čt říjen 04 2012, 15:22 Předmět: Snížení SS napětí z 13.9V na 12V?
Mám tvrdý a přesný zdroj napětí 13.9V a 5V a chci s tím napájet dva HDD. Těch 5V můžu použít rovnou, ale 13.9V je na 12V +- 8-10% moc. Disky si berou do 1.73A každý, ale jinak kolem 0.35A. Co jsem zde četl, tak jsem zkoušel připojit diodu na snížení napětí, jenže to nefunguje od 0A, ale až při zátěži, pokud jsem dobře měřil a mám strach, že počáteční napětí disky zničí. Pak jsem hledal stabilizátor na 12V, ale při proudu 4A jsem nic za rozumnou cenu nenašel. Dát tam odpor také není řešení, protože je závislý na proudu. Co byste poradili?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 04 2012, 15:51 Předmět:
Pokud máte strach z napětí naprázdno, tak za diodu dejte malou odporovou zátěž. Stačí, když diodou poteče 10 mA a napětí na ní už bude kolem 0,65 V. Takže odpor asi tak 1K2/0,5W a 2-3 Si diody v sérii.
Jinak, nejlepší by bylo, kdyby šel ten zdroj poštelovat na přesných 12V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 04 2012, 16:25 Předmět:
Nevím co je to za zdroj ale jedno z těch dou napětí (pravděpodobně 5V) bude stabilizováno zpětnou vazbou. V tom případě těch 13,9 nebude tak přesných ale bude to myšleno jako 12V při zátěži. Můžu se opět mýlit a těch 13,9V bude tvrdejch jako beton. Pak by tam ale měla být opět regulační smyčka kterou lze napětí snížit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
2mtajovsky: Což o to, on štelovací je, ale zároveň slouží jako UPS, má tři kanály napětí a dva se štelují společně, a když na jednom je 13.7V na aku, tak na druhém je 13.9V ...
2mtajovsky: Já to měřil s jednou diodou, co má Uf = 1,5 V, tak jsem myslel, že to Uf je ten rozdíl napětí. Teď mi napadlo, že ty tři diody mají také nějaký odpor, tak jestli by místo jedné nestačily tři s menším Uf (jako, že by si ten odpor vytvořily samy)?
Zaslal: čt říjen 04 2012, 17:41 Předmět:
Jinak existuje třeba LT1084,kterej sice stojí ranec, ale zvládne to taky a přesně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 04 2012, 22:40 Předmět:
Bernard- ano, špatně jsem se vyjádřil- úbytek na diodě opravdu vznikne až ve chvíli, kdy přes ni protéká proud. Jinak by ten úbytek nešel ani změřit, voltmetr s nekonečně velkým vstupním odporem neeistuje.
Pro zajímavost jsem si teď vzal diodu KY719, připojil na zdroj 5V, i při vnitřním odporu multimetru 1MOhm je úbytek cca 70 mV. A při 100kOhmech už cca 400mV.
Vůbec bych se nebál nějakého průniku vyššího napětí, už jen proto, že obě větve napájení HDD jsou osazeny filtračními elektrolyty, při startu tam bude špičkově spíš menší napětí. A samotný odběr (minimální) těch HDD nebude určitě nižší než cca 200mA.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 05 2012, 18:25 Předmět:
Žádný stabilizátor na 12 v tom nenajdeš. Leda, že by si ten zdroj použil komplet. Ten potřebná napětí má. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 1 z 4
