_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 02 2012, 20:22 Předmět:
Podľa popisu súboru to bude len nejaká eepromka 24C32, či nie? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Je tam SMD 24C32 deska je PP78C. Na desce svití červeně ledka ,po odpojení konektoru od zdroje se spustí zdroj a svítí panel.Co jsem prošel po netu tak píšou že spadnul soft v eeprom nebo flash.
Zaslal: út říjen 02 2012, 20:32 Předmět:
xxxe napsal(a):
teď už budu bojovat s tím jak to tam dostat.
S tým programátorom, čo si mi minule posielal. Vytiahni ju z dosky, prispájkuješ kábliky na to SMD a programuješ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út říjen 02 2012, 22:32 Předmět:
http://archive.espec.ws/section227/page8.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak eeprom nezabrala.Mám tu ale stejnou telku.Dá se nějak z ní uložit fw. a následně nahrát do flash té co je mrtvolka?Je škoda kupovat celou desku když tam jde nějak třeba ten firmware dostat.Nemám ale potřebný soft na uložení fw.Kabel mám jack - com .
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 24 2012, 9:10 Předmět:
Myslíš "velkou" Flash???
Na pozici IC801 je Macronix MX29LV160CTTC-70G v pouzdře TSOP48...
Má 20 bitovou adresu a 16 bitové data a pár řídících signálů (5 proměnných, 2 nadrátované).
Už podle toho, že se na to ptáš, předpokládám, že na to nemáš žádné speciální vybavení. Máš alespoň nějakou čtečku/programátor pro Flash s paralelní sběrnicí???
Např. ELNEC BeePROG nebo EZoFlash. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano je to IC801.Čtečku takovou bohužel nevlastním,myslel jsem třeba nějak se napíchnout na procesor a přez com nebo lpt to tam dostat z PC.Ale nejdřív to uložit z funkční desky co tu mám v druhé TV.
