Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po říjen 01 2012, 12:00 Předmět: Oběhové čerpadlo plyn. kotle se po letní sezoně nerozběhlo
Kombinovaný kotel Baxi, oběhové čerpadlo Grundfos UP... . Kotel má údajně funkci občasného protočení čerpadla přes letní sezonu.
Po začátku topné sezony kotel netopil, tak jsem ho otevřel, odšpuntoval čerpadlo a jemně protočil. Okamžitě začalo běžet a nadále už běhá.
Dotaz:
Je to normální, nebo to signalizuje nějaký problém s čerpadlem v blízké budoucnosti?
P.S. Nejsem si zcela jist, zda přes léto byl přepínač zima-0-léto ve správné poloze (léto), nebo byl přepnut až nedávno.
Pokud čerpadlo přes léto neběželo, je normální, že zatuhlo, resp. děje se tak v cca 50% případů. O stavu čerpadla to nic nevypovídá. Co se týče funkce protočení, neznám tento typ kotle. Nevím, jestli je protočení aktivní v jakémkoli režimu, či se dá vypnout.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 01 2012, 13:10 Předmět:
Také bych si s tím hlavu nedělal . Zatuhnutí žádná zvláštnost , většinou v topení obíhá pěkný černý hnus . Ale jelikož topím pro TUV celý rok , tak tento problém nemám .
Zaslal: po říjen 01 2012, 13:57 Předmět:
Rozběhový kondík bych netipoval.
Ano, v topení je humus a toto čerpadlo tuším běhá v zatopeném stavu.
Na ohřev TUV se u tohoto kotle čerpadlo zřejmě nespouští.
myslím, že je to normální, mne se to stávalo taky na Dakonu, posledních pár let v letě to cca 1x za měsíc když nezapomenu pustím ať se čerpadlo protočí a naběhlo zatím vždy samo.
Nazdar. Pokud se někdo nerýpal v servisním nastavení a kotel nebyl vypnut vypínačem a nebo vypojen ze sítě, provádí pravidelně protáčecí sekvence.
BAXI NUVOLA např párkrát za den procvičila i trojcestný ventil.
Pokud to nestačilo a kotel doopravdy nebyl vypnut, pouvažoval bych o vyčištění topného okruhu (chce to nějakýho topenáře)
Jelikož kotel provádí i ohřev TUV, tak jsme ho neměli důvod na léto definitívně vypínat. Jinak mívá funkce tipu - Minimální nezámrzná teplota vody v systému tuším 5°C, Jednou za čas se úmyslně přehřeje voda v zásobníku na nějakou teplotu kvůli předcházení legionele. Všechno se nastavuje servisním kódem (Tohle je jen pro lidi, kteří tomu doopravdy rozumí, dá se tím dost pos...)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po říjen 01 2012, 20:51 Předmět:
Tak o te funkci protoceni cerpadla slysim poprve. Ale clovek se stale uci ze . U rodicu mam kotel Protherm 30 KLO - jen se jednou menila elektronika zapalovani horaku... Ma tento kotel tez nejake tlacitko leto-zima? A funkci protoceni? Jen sem tak ptam. Vzdy cerpadlo roztocim plochym sroubovakem kdyz se mu "zalepi" loziska. Po celou letni sezonu jej nasi maji vypnuty i ze zasuvky. Je to chyba ?? Dekuji za odpovedi _________________ Audaces fortuna iuvat
