Zaslal: ne září 30 2012, 22:30 Předmět: Reproduktory Tesla ARS 9238 - ako vylepsit zvuk ?
Dostali sa mi do ruk nezname pekne stlpove reproduktory, tvariace sa ako nemecka vyroba. Na zadnom stitku bol vyrobca CATH acoustic model AS 200 a daka nemecka adresa. Google samozrejme nic nenasiel.
Kamarat mi ich daroval na jednom bola odlepena zadna doska takze rezonovala + odlepena kmitacka na jednom stredaku. Preto bola nutna ich generala ktoru som spravil, ked som kukol donutra a hned pri pohlade na repraky a vyhybku mi bolo jasne ze sa jedna o Ceskoslovensku vyrobu (Inak aj repraky mali ine "nemecke" vyrobne stitky aj ked sa jednalo o vyrobky Tesla). Tak som nevedel co je to zac az som nahodou narazil na
http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9238/tesla-reprosoustavy-ars-9238.php
Konecne som vedel o co sa jedna a tak som googlil dalej
a nasiel som namerane parametre a schemu vyhybky.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=145271
Repraky som zapol ale ich zvuk sa mi vobec nepacil. NA basoch divno hucali, a vysky malu nehorazne hlasne a celkovo taky nekonkretny zvuk.... Cakal som od nich viac. Porovnaval som s mojimi ARS 845 na ktorych v izbe hram a nemyslim si ze by boli bohvie co ale tieto stlpaky ARS 9238 boli na tom zvukovo este horsie.
A tu je otazka. Ci poznate tieto bedne, a ci by sa im zvukovo nedalo pomoct? Nadeje vkladam do novej vyladenej vyhybky. NEpokusal sa uz niekto o nieco podobne - ak ano vedel by mi poslat vysledky? Rozhodne treba aspon vysky utlmit tie hraju podla mna o 10dB nad celym ostatkom. Pokusne som aj zapchal basreflex diery molitanom a to pomohlo ubrat huhlajuce spodky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 30 2012, 23:01 Předmět:
pole napsal(a):
A tu je otazka. Ci poznate tieto bedne, a ci by sa im zvukovo nedalo pomoct? Nadeje vkladam do novej vyladenej vyhybky. NEpokusal sa uz niekto o nieco podobne - ak ano vedel by mi poslat vysledky? Rozhodne treba aspon vysky utlmit tie hraju podla mna o 10dB nad celym ostatkom. Pokusne som aj zapchal basreflex diery molitanom a to pomohlo ubrat huhlajuce spodky. Za hocaky prispevok predom dakujem.
vždyť to tam "thales" napsal docela jednoznačně . . . .
samotná vyhybka nevyřeší vše . . . ale pomůže.
Bedny ucpat, nechat je hrát od 100Hz a pod ně dát kloudný SUB s 12" reprákem v samostatné bedýnce . . .
To je jasne cigtal som to bass reflex som uz ucpal skor mi ide o tie nevyvazene vysky ktore su moc hlasne, pripadne prerobit tu vyhybku na nieco lepsie onoa je len 1. radu (6db/okt).
Inak preco ta bedna hra iba od 65Hz a nie nizsie? Problem je maly objem ? Lebo nic ine ma nenapada. A subwoofer nechcem pouzivat, o tie spodky mi ani tak nejde len ma zaujima preco niektore mensie bednicky od tesly hrali nizsie a pouzivali podobne "basaky"
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá říjen 05 2012, 7:37 Předmět:
Nazdar,
furt mi nejde do hlavy ten značný prebytok výšok +10 dB. V prípade, že všetko ostatné je v poriadku, je také niečo ťažko predstaviteľné.
Možno by bolo vhodné overiť fázovanie ARN voči sebe. Kontrolu je potrebné vykonať nie len podľa označenia na repro, ale najmä priložením jednosmerného napätia.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 22 2012, 19:34 Předmět:
Myslim, ze equalizer by problem vyriesil. Ak moc vyskusu, tak daj bud odpor do serie s vyskovym reprom alebo potak aby stlmilo vysky. Bassy sa daju zosilnit upravou vyhybky, treba dat veccsi kondik, no potom sa ti znizi pasmo, ubere to stredy. Reprak ma ale bassovat a nie vyskovat a stredovat To mas tie repro co su tam na foto ? Dva repro v jednej bedni ? Sak to musi len tak bassovat. Zrejme mas na prd zosik, aky mas ? Ja som mal isteho casu tiez podobne bedne no nemaloi ani vyhybku, dva repro ARN priemer 6palec, dva bassreflexi spredu a vyska, napajane technicsom a equalizerom, zosik technics suv570 a equalizer SHGE90 DSP, hralo to az moc dobre, no po vypnuti equa iba skreky ako z mobilu, ten DSP spravi hodne.
Zdravim, nechci zakladat nove tema, kdyz se muj dotaz tyka techto reprobeden. Videl jsem dve varianty s rozdilnym vyskovym reproduktorem. Prvni s ARV 3608 a druhou s ARV 104. Nevite proc existuji dve varianty? Diky
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st leden 19 2022, 10:12 Předmět:
Někdy v polovině 90tých let měl litovelský výrobce v Ostravě krátce otevřenou svou prodejnu. Tam byla možnost poslechu všech modelů (asi pěti, šesti) jejich reprosoustav. Dalo se mezi nimi přepínat a porovnávat. Tento typ vyšel s odstupem jako vítěz, takže jsem je zakoupil. Později byly porovnávány s RS 434 z hi-fi klubu a jevily se jen nepoznatelně horší, ovšem po porovnání s ruskými 35AS212 pak odešly v rámci inzertního prodeje z domu. Zájemce o jejich koupi si přivezl pro srovnání své bedny Technics. Tyto zde "nicmoc" hodnocené bedny přesto Technics znatelně převyšovaly a onen zájemce je ihned bral. Jejich přednes se mi v té době nejevil jako vysloveně špatný, anebo neposlouchatelný, ale holt jsou i lepší bedny.
Mám za to, že vzhledem k otížnému navázání středového repro s reproduktory hloubkovými se nějakými dalšími úpravami zásadní změny nedocílí - ovšem vlastnímu laborování se meze nekladou.
Ona docela primitivní výhybka z těchto reprosoustav se mi kupodivu po menších úpravách velmi osvědčila v maďarských Orionech HS280 Rumba, kde byla velmi dobrým krokem ke zlepšení jejich přednesu.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt leden 20 2022, 6:54 Předmět:
Korektní navázání by tyhle soustavě určitě pomohlo. Rázem by z toho byla jiná bedna. Ale opravdu dobrá určitě ne. Malý objem, vysoká dělička bas/střed...a i samotný ARV360x je problém.
Rumba HS280 je alespoň něco, co je s laděnou výhybkou schopný dát nějaký rozumný výsledek.
