Dobrý den všem,
je to tu asi po stodvacáté, pročetl jsem co se dalo, ale stejně nemám řešení.
BU808DFI kaput, vyměněn za 2SC5388, vyměněn C613 za 22u/63V/105°C, studeňáky propájeny. TV šla pár minut, Q603 se přehřál a je kaput, moje chyba, měl jsem to pohlídat.
Píše se tu, že je problém v buzení, jinde zase v součástkách kolem vychylovacích cívek.
Teď jsem vyměnil R661 a R633, ale původní byly OK. Dále:
- napětí B+ je 119V se žárovkou - snad OK
- C627 - 390n - OK
- R645 - 2k2 - OK
- D609 - OK
- C618 - 9n2 - OK
- C619 - 150n - OK
Od L603 nemám ani hodnotu, je na ní napsané 30002149, naměřil jsem uH, ale nemám pořádný měřák.
C628 má ESR cca 30 ohmů - může to být ten problém? Nebo je úplně jinde?
C628 určitě nééé. Vada na výstupu se projeví většinou "deformací" obrazu. Spíše bych hledal v buzení - je to typický projev málo buzenýho konc. stupně. Nehřeje taky Q601 a co R624, R658. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Abych aspoň na něco odpověděl:
Q601 - nevím jestli se hřeje, teď to nemohu zapnout, ale vyměním ho, stojí pár korun
R624 - vypadá v pořádku, má 33R
R658 - je osazený 10R a zdá se být v pořádku
Dobrý den po dlouhé době, zase jsem na tu televizi položil na stůl a chtěl bych to nějak uzavřít.
Nyní jsem provedl:
- nový Q603 - 2SC5388
- nový Q601 - STX112
- odstraněn R633
- výměna C645 - 100u/25V 105°C
- výměna C628 - 3u3/350V
Dříve (před půl rokem) jsem vyměnil:
- C613 - 22u/63V 105°C
- R661
Televize jde. Měl jsem ji zapnutou cca 1,5 minuty a chladič Q603 byl na dotyk prstu vlažný. Pak jsem ji raději vypnul. Bojím se, aby zase teplem neodešel Q603 jako při posledním pokusu. Jakou teplotu může ten chladič mít, když je všechno v pořádku? Lze ještě něco prověřit/prověřit aby to byla jistota? Děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 06 2013, 12:35 Předmět:
Ak tam máš 2SC5388 tak ten R633 by som tam nechal. Ak sa pamätám tak sa odstraňoval keď si menil BU za BU. Ale mal som jednu verziu 11AK30 a tam bol 2SC od výroby a miesto odporu iba prepojka. Teplota chladiča u tých typoch je 45-55°C bežná. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Dobře, R633 tam vrátím. Několik příspěvků výše to psal "texi" a myslím, že jsem to viděl i jinde.
Místo R633 podle mě nemůže být propojka, vždyť je v bázi Q603 proti zemi.
Zaslal: so duben 06 2013, 13:27 Předmět:
jj. Samozrejme, s tou prepojkou som sa sekol. Rozmýšľam nad sto vecami naraz a potom to tak dopadne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Znovu jsem to pročetl. Autor sice TV nedokončil, ale po čase to přiřazuje kondenzátoru C613 a STX112. Ty jsem už vyměnil.
Druhé zjištění je, že to může také způsobovat nekvalitní koncový tranzistor. Těch bohužel více nemám, takže to mi nepomůže. Mám 2SC5388 z AME.
Co se týká R633, někde je, někdo jen vyndává, někdo doporučuje 47R pro BU a 33R pro 2SC (nějaké ruské fórum) atd. Tady je to takové nejednoznačné. Jeho funkce, pokud ji dobře chápu, je, že tvoří s R624/R667 a s R628/L601 dělič, který snižuje max. velikost budícího napětí na bázi. Když jej tedy vyndám, měl by být "více sepnutý". Když jej budu snižovat, měl by se přivírat a potenciálně více hřát.
C613 někdo mění až do 100u, tady nevím jestli pozná vhodnou velikost, podle tvaru pulsu na bázi koncového tranzistoru, nebo podle něčeho jiného.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po duben 08 2013, 16:19 Předmět:
Aj tak si myslim ,že by si mal zohnať zaručene dobry tranistor ( bu..alebo 2sc...)Trebars z dobrej telky.A ak sa nebude hriať maš vyhrane.Ak nie tak musiš hladať dalej.Ja som tiež špekuloval a zbytočne. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
