Zaslal: čt září 20 2012, 16:40 Předmět: Šetří se i na vývodech
dnes jsem jako blbec hledal na stole několik ztracených nových součástek. Po hodině jsem zjistil že mi je "ukradl" reproduktor resp. jeho magnet. Nevím co mohou tyto pocinované kovové vývody dělat za neplechu v některých vf zapojení nebo za nějáký čas třeba studené spoje?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33961 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 20 2012, 17:27 Předmět:
Presiel som magnetom misku so vselijakymi suciastkami, co mam na stole (vsetko je to povyberane zo vselijakych vrakov, takze vek tak 3-15 rokov). Magneticke boli vsetky odpory (asi metalizovane), vyvody LED, optocleny a niektore IO. Vsetky vykonove FETy boli nemagneticke.
Tak jsem zjistil že obyč. diody 1N4148 které mám ted od dvou různých prodejců. Ty zakoupené před rokem mají měděné vývody a ty dnešní magnetické. No budiž u nich to asi nevadí, ale u kondu 100pF?
Hlavně u odporů a výkonových diod existují čínské verze s asi tak třetinovým průřezem vývodů. Nedávno jsem kolegovi opravovala dvě čínské nabíječky a čuměla jsem na ty vychrtlíky jak péro z gauče. Asi nějaký mezikrok k SMD.
Zaslal: čt září 20 2012, 18:13 Předmět:
Ty magnetický vývody se vyskytují už delší čas, naštěstí jdou zatím letovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Prošel jsem si odpory - i TR191, 151, hliníkové elyty, Si diody, výkonové tranzistory, keramické trimry, tantaly MH74, HM48128... vše bere magnet. Nebere termistory, elyty TE, kondenzátory Remix - MKT - TC216 - styroflex, TP195...
Kontrola VF dílu - konvertor CCIR/OIRT z roku 69 OK, VKV jednotka OK
Materiál pro IO a řadu KC14. ,KF1.. byl i dříve většinou magnetický,na galvanovně se výlisky,když se zlatily plošně,lepily na magnetické rámečky-zlepšovák,předtím se klikatě vkládaly do rámečků s dráty.Povinně jsme chodili na galvanovnu.Byla to magořina-dělalo se to i pro Piešťany.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 21 2012, 11:59 Předmět:
Už DDR koaxiály pro TV (černé - pro UHF) neměly "živý" vodič z Cu, ale z Al a pouze poměděný!
Dnešní "ting-ťong" koaxy mají ten "živý" z Fe a taky pouze poměděný. Důvod je nasnadě - co největší úspora, aby stlačili cenu dolů a prodejnost nahoru
Vývody některých polovodič. součástek (IO, trandy, apod.) bývají vyrobeny ze slitiny "kovar" (taky se z ní vyrábějí masky pro obrazovky), která je magnetická _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá září 21 2012, 12:19 Předmět:
Jakej je rozdíl mezi kovarem a invarem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 21 2012, 12:27 Předmět:
Kovar (FeNi29Co17) má stejnou roztažnost jako borosilikátové sklo na elektronky.
Invar (FeNi36) je (téměř) invariantní... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá září 21 2012, 17:07 Předmět:
Samozřejmě, že se masky dělají (kromě železných - nejlevnějších) z invaru.
Někde jsem ale tuším četl, že i z kovaru.
Vzhledem k tomu, že jsou si tyto materiály (str. 6) dost podobné, tak to nevylučuji.
Možná si to ale blbě pamatuju (no co už, "ten němec" se na mně taky už podepisuje) _________________ Honza - kokúň
