Zaslal: út květen 16 2006, 22:30 Předmět: Ako zmerám vstupnú impedanciu vystupneho trafa?
Ako zmeriam vstupnú a vystupnu impedanciu vystupneho trafa na elektronkovy zosik?
Mam doma niekolko vystupakov od tesly a neviem co su zac a ake maju parametre.
Co to vlastne je za udaj ta impedancia? Je vlasne meratelna?
Jednosmerne meranie mi nic nepovie.
Najskor merat striedavym signalom, ale o akej frekvencii? Predpokladam ze trafo sa sprava ako indukcnost a s narastajucou frekvenciou stupa impedancia. A dakde hore to cele s medzizavitovou kapacitou chyti rezonanciu a impedancia stupne na maximum..
Tak pri akej frekvencii to mam odmerat? A akou metodou?
Napr impedancia reproduktora sa meria v minime impedancnej krivky (co je pri basakochfrekvencia okolo 100-200Hz). No ako je to s vystupakmi.
Jedine co ma napadlo pomocou prevodu kde:
Zprimaru = Prevod (na druhu) * Zsekundaru
Ak poznam Z sekundaru a pomocou prevodu napatia vypocitam Z primaru.
Ale co ak nepoznam ani Zp ani Zs?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 17 2006, 5:11 Předmět:
To trafo musíš měřit zatížené jmenovitou impedancí na výstupu, jinak je to k ničemu. Ze zjednodušeného náhradního schématu ti pak vyjde, že se zatěžovací impedance transformuje na primár.
U výstupního trafa se předpokládá navíc, že pracuje v oblasti proudů, které spolehlivě nepřesytí jádro, a v oblasti kmitočtů. kde lze zanedbat parazitní kapacity vinutí a vliv rozptylové indukčnosti (obvykle se počítá s oblastí 320Hz-1kHz).
Když znáš převod trafa, většinou se s tím ani měřit nemusíš - metoda to sice není nejpřesnější, ale výsledek bývá vyhovující:
- změř ss odpor primáru Rsp
- změř ss odpor sekundáru Rss
teď přičti Rss k zatěžovacímu odporu, vásledek vynásob čtvercem převodu (přece napětí primáru bude p krát vyšší a proud p krát nižší) a vyjde ti přibližně transformovaný odpor sekundárního obvodu. K němu jen přičti Rsp a je to.
Když převod trafa neznáš, pusť do něj střídavinu, změř efektivní napětí na primáru a na sekundáru, poděl je navzájem a k podílu přidej asi 20% na ztráty.
Přesné řešení převodu impedance z výstupu na vstup by se tu asi dost těžko vysvětlovalo - na průmkách to pár vyučovacích hodin skouslo. Ale myslím si, že pro orientační výpočet je i uvedená přesnost dostatečná. Konečně výrobci elektronek uvádějí vesměs doporučený zatěžovací odpor, nikoliv impedanci.
No a, chceš-li tu impedanci měřit, stejně zase musíš mít sekundár zatížený. LC můstkem změříš induktivní složku primární impedance a pak při známém napětí sinusového průběhu na primáru změříš proud primárem. Vypadne ti z toho absolutní hodnota impedance. Z ní a ze známé induktance se už dopočítáš obou složek.
Ale, jak říkám: podstatné je přizpůsobení v oblasti energetického maxima nf signálů, t.j. asi do 4kHz, zbytek se doměří a dokompenzuje ve skutečném zapojení podle zkreslení a kmitočtového průběhu. Ono změřit různé parazitní kapacity a indukčnosti připojovacích vodičů v zesilovači je trochu dost problém, takže na okrajích pásma se bude v jednom zesilovači trafo chovat perfektně, v jiném se nestačíš divit. A přitom jde třeba jen o jeho umístění.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 17 2006, 11:31 Předmět:
Pomer závitov transformátora je; k = Ni / No.
pomer napätí: Ui = k * Uo ; (200V = 10 * 20V) Ui --- Uin vstupné napätie
pomer prúdov: Ii = Io / k ; (0,01A = 0,1A / 10) Uo -- Uout výstupné napätie
impedancia Z = U / I,
Zi = Ui / Ii = k * Uo / (Io / k) = k2 * (Uo / Io) = k2 * Zo ; pre ideálny transformátor.
Zi = 200/0,01 = 20000; Zo = 20/0,1 = 200; Zi/Zo = 20000/200 = 100 = k2; k = 10
Zi = Zd + Ri ; (Zd impedancia vst. vinutia, Ri odpor drôtu vst. vinutia)
Zo = Zv + Ro
potom
Zo = Zv + Ro + Rz ; (Rz odpor záťaže)
a
Zi = k2 * (Zv + Ro + Rz) + Ri
platí (pre transformáciu nadol)
Ro << Ri << Rz, potom Zi = k2 * (Zv + Rz)
Z toho vyplýva, že ak je zaťažovací odpor Rz = 0 (skrat), potom Zi = k2 * Zv
Zv pre /f -> 0/ = 0
Potom Zi pre nízke frekvencie je rovný 0 (skrat), to je to, čo som sa ti snažil povedať v prípade pulzujúceho zosilňovača.
