Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út září 18 2012, 20:22 Předmět:
Vyskúšaj to bez zapojeného invertora. Posvietiť baterkou na panel dokážeš aby si niečo videl. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st září 19 2012, 12:56 Předmět:
Nakonec to bude nějakej "poblesk", to kolikrát vyhodí i profíci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st září 19 2012, 17:09 Předmět:
dá se to něják poznat?
Jsou dnes velké případy zničených tv po blesku? Dyť zvhledem k digitálnímu vysílání a polarizaci už nelze mnoho využívat kdysi nejčastější matrace.. A většinou se používají antény pro DVT.. My na střeše máme anténu HAMA, držel jsem to v ruce je to jen kus plastu jak anténa na wifi, přesto pár tisíc stála, ale za to nám funguje pro celý dům a už mnoho let. Bych pochyboval že by dotoho uhodilo
Zaslal: st září 19 2012, 17:18 Předmět:
Máš vadnej zdroj a řešíš zásah do antény. Někdy je to krásně vidět, někdy vůbec a pak opravář svolává hromy blesky na toho, co mu to dal opravit. Taky jsem si užil. I když dneska se mění celý desky, tak zlý to už není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to ono! (dokumentace k té TV) ale v tomto ta PSU není zakreslená, opravdu ne... Podívej se že ne..
Taky už jsem to zjistil. No snaha byla. Když není schéma tak se lze inspirovat podle datasheetů použitých obvodů, kde je doporučené zapojení. Není to přesné schéma, ale dá se podle toho pracovat.
Např. FAN7601 je controller spínaného zdroje a je na začátku napájecího řetězce. Tam je to nejvíc namáhané a nejporuchovější.
http://www.datasheetdir.com/Green-Current-Mode-Pwm-Controller-Fan7601+Application-Notes
Pak tam někde musí být např. zdroj trvalých 5V, který napájí přijímač DO, aby to šlo zapnout. To je to ST5V jak ses ptal (standby 5V).
Nejdřív bych kouknul co je tam za obvody a na co jsou, pak měřit silové součástky a zda nejsou propálená trafa... Taky bych se pokoušel zjistit zda není evidentně v háji panel, invertory by se snad daly otestovat na externí napájení.
Chce to zkušenosti, trpělivost a zaťatost. Na konci může být běhající bedýnka nebo "jen" nabyté vědomosti. Takhle jsem bez schematu opravil UPS ku s vypálenou zdrojovou částí. UPSka byť funkční se pak nepoužívala, ale já byl chytřejší. _________________ Pravděpodobně kecám.
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 23:24 Předmět:
Dlouhý zimní večery jsou tu, a tak se pokouším dál!!
Zjištěné další závady: Provalené Q150 a Q151, výkonové unipoláry STP9NK60Z, oba dva. Všechno ve všech směrech má zanedbatelný odpor, a vede..
Q606, STW20NM60. Uvažuji že je OK mezi DS je dioda, a v jednom směru to má zanedbatelný odpor, a ve směru druhém vzniká úbytek, když to měřím svou zkoušečkou zhotovenou z piezoměniče, tak slyším že to píská míň.. Mezi DS to má nekonečně velký odpor - nepíská vůbec, je OK??
Typuju že ten je dobrý, ale nevím, v životě jsem unipoláry neměřil a ani s jimi nepřišel do žádného kontaktu.
Schéma mam, ale zveřejnovat nechci, protože na internetu není, a zjistil jsem že ho má jeden člověk z polska a tak jsem škemral aby mi ho poslal na email a vyhověl mi, a bylo by mi trapné kdybych ho sem uploadnul a on si toho všiml..
Čili kdyby to chtěl někdo semnou zkonzultovat a potřeboval vidět schéma tak např přes SZ nebo Email, ale nechci aby bylo na internetu!!
Typuju, jestli to není opravdu po nějákém zásahu bleskem!
Co by ještě mohlo být vadného dál, nenapadá Vás někoho něco, mam strach abych něco nepřehlédnul!
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 23:55 Předmět:
Šlo by za to STP9NK60Z použít jako náhradu IRF840. Parametrami odpovídá zcela, akorád má UGS 20V optori původnímu co má 30V a UDS 500V oproti původnímu co má 600V Otázka je jestli tam tyto napětí jsou, nebo se použil jenom proto že se použil a že byl na skladě..
Taky by šlo použít STP9NK50Z, ale to má PTOT jen 110W oproti původnímu, co má 125W a UDS má stejně jen 500V
Zaslal: st říjen 15 2014, 16:48 Předmět:
Po delší době přispívám do tohoto tématu. Rozhodl jsem se pokusit se zapájet nové SMD součástky, troufnu si říci, že na to že jsem přišel do styku s pájením SMD prvně, že to dopadlo snad vcelku dobře... Zhodnoťte sami.
Okolí pájení a té cínové kuličky si příliš nevšímejte, to ještě přijde očistit acetonem a přelakovat ochranným lakem...
Při pájení použita µpáječka Tesla ERS50, pájka SN60PB40, Stannol kristall 505, 0.8mm + obyč. kalafuna - napřed jsem chtěl pořídit nějaký ,,Flus" ale pak jsem viděl, kolik je různých pájecích tekutin/past v nabídce, a jaký jsou mezi jimi cenové rozdíly, a usoudil, že bych sám určitě nevybral správně...
Dále jsem vypájel zbylé kondenzátory, na napájecích větvích a prověřil jejich ESR na měřiči od Ruslana. Ty, co měly C nebo ESR mimo stanovené tolerance jsem vyměnil taktéž za LXZ...
Doplnil jsem nové kondenzátory (NIPPON) za ty, co byly nafouklé a někdo je již předemnou vybrakoval, taktéž jsem vyměnil kondenzátory za NIPPON na desce budiče trubic, tam byly nafouklé, tu nemam ještě vyfocenou.
potom tři spálené SMD odpory (GM), a jeden výkonový odpor, dal jsem 2.5W VTM, zakoupen poslední kus v GM.
V současné době ještě čekám na spínací tranzistory z GESU. Původní tranzistory byly STP9NK60Z, a protože tyto v Praze nemají, rozhodl jsem se nahradit trochu výkonnějším typem a to STP10NK60Z, ale nyní si v DS všiml, že má o 10W nižší ztrátový výkon než původní, na webu GESu mají chybný údaj, ale zase má nižší Rds, tak snad by to ani nemuselo ničemu vadit.
Má někdo nějaký tip, jak to zkoušet opatrně oživit? Požaduji za základní zdroj oživovat samostatně (bez zbytku televizoru), a omezit proud (žárovkou v sérii...).
Strana 3 z 3
