VCR Panasonic NV-SD 207
llee
Založen: Sep 29, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 16:46    Předmět: VCR Panasonic NV-SD 207 Citovat
Nejdou funkce, mode je nastaven, ale může to být i ze zdroje?
Píše to chyba f04. Díky za ev. odpovědi.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 12:09    Předmět: 207 Citovat
F04 je hláška vadného třeba kapstanu, ale mnohdy není vadný! Určitě bych díky stáří ve zdroji dal nové kondíky-elektrl. Rozebral bych kapstana a podíval se na to, jestli není přidřený, občas se to stává. Pokud je mode opravdu dobrý, mechanika je taky dobře sestavená, není problém! Jednou jsem nedávno řešil něco podobného a jelikož se o závadu pokoušel nějaký jiný opravařář, pájkou poškodil obvod kapstanu a lehce se "přidíral" o čidlo otáček. Po zabroušení je vše OK. Nevím přesně jestli je to mechanika SUPERDRIVE, pokud ano, pak ještě dvě závady. Jedna je protáčející šnek na motorku rozvodů, rozebereš a dáš nový segmentík z plastu na ose motoru. Pak ještě rozvodová lišta je někdy prasklá, většinou pod kovovou částí napínáku. Chce to dobře koukat! Dej vědět jak jsi dopadnul a nějaké PDF-ko mám na tento model. Loyza.
