Zaslal: pá září 14 2012, 13:15 Předmět: CRT obrazovka
Dobrý den,
chci se poradit s s malým problémem. U mé starší CRT televize asi po 2 hodinách provozu postupně tmavne obrazovka, jako bych pomalinku ubíral jas. Vše ostatní OK. To ztmavnutí je také závislé od délky provozu předtím a není zas tak drastické. Spíše mne zajímá, kde je chyba, zda v obrazovce nebo obvodech kolem ní.
Děkuji za reakce, Jarek.
Opravil jsem formátování textu (když už jsem mazal formátování konců řádků pomocí ENTER, přidal jsem také po mezeře za každé interpunkční znaménko podle pravidel větší síly, než máme tady na Bastlírně, a ani ta nečteš - blíže Kokúň v následujícím příspěvku).
Zaslal: pá září 14 2012, 14:19 Předmět:
Předmět: CRT OBRAZOVKA
jarekh2o napsal(a):
Dobrý den,
chci se poradit s s malým problémem.U mé starší CRT televize asi po
2 hodinách provozu postupně tmavne obrazovka,jako bych pomalinku
ubíral jas.Vše ostatní OK.To ztmavnutí je také závislé od délky provozu
předtím a není zas tak drastické.Spíše mne zajímá,kde je chyba,zda v
obrazovce,nebo obvodech kolem ní.
Děkuji za reakce,Jarek.
Vybral sis nesprávné forum - s takto položeným dotazem jsi měl použít forum "věštírna"
Problém a chyba je především u tebe - páč nečteš ani PRAVIDLA - především bod 4:
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
A nevíme, či čteš i ostatní - přestože jsi tu (registrován) 2 roky, tak je to tvůj 1. příspěvek.
Tak pokud chceš nějak pokročit dále, především respektuj pravidla, ať v tom koši skutečně neskončíš
Bez pořádného info, je oprava nereálná - z křišťálové koule se dá akorát tak věštit.
Obecně se dá odpovědět, že chyba bude mimo obrazovku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá září 14 2012, 21:54 Předmět:
Ještě mu dej šanci - aspoň do pondělí. Třeba na víkend odjel ... _________________ Honza - kokúň
Tak ta TV je sestavovaná asi doma. Obrazovka PHILIPS A 66 EAK 00 X 03 šasi Sony KV-21T5K - asi.
Na desce obrazovky jsou úpravy. Jiná patice, přidány odpory, je tm IO TDA 6107Q. Osobně si myslím, že je to šasi, které jde přizpůsobit obrazovce. Tak to můžu založit nové vlákno....
Nové vlákno radši nezakládej, kdo má po tobě na konci každého řádku mazat ENTER, aby to nevypadalo jako básnička? Ke všemu básnička špatně čitelná, protože nedáváš po čárce ani tečce mezeru. Mimochodem - ty taky doplňuji a nebudu mít na to pořád čas. Polepši se!
Díky, Hill
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 17 2012, 14:58 Předmět:
Poznám típka, čo nakúpil dosky SONY a svojho času (už sa to nerentuje) ich pasoval k skoro ktorejkoľvek obrazovke. A tie dlho nevydržali (pochopil som, že ich prežeravoval, čím suploval nízke UG2 či čo). Jeden jeho výtvor mám na povale. Vyskúšam obrazovku a zvážim, čo s tým ďalej. Psina je, že A59 obrazoviek mám viac, ako dosiek a naopak by som potreboval A66, ale to len na okraj.
Veľa šťastia a pevné nervy.
Díky moc za radu,to UG 2 je fokuzační napětí?Studen.spoj tam není,může kolísat napětí na žhavení obrazovky?
Vzpomínám si,že jsem v servis.menu musel vytáhnout jas.V základu to bylo málo
Dík i Hillovi že mi kdysi poslal odkaz na úpravu Elektroniky C-431,ta jede přes set top box s RF modulátorem furt
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 17 2012, 21:50 Předmět:
Ug2 není fokusační napětí, je to prostě napětí druhé mřížky, které ovlivňuje závěrné napětí katody. Nastavuje se tak, aby obrazovka byla zatemněná, je-li na jejích katodách proti kostře napětí specifikované výrobcem TVP (u většiny barevných CRT to bývá 105 až 180V, asi tím nic nezkazíš, když napětí pro černou nastavíš v tomto rozsahu, konečně ono dnes už nebude to napětí na všech třech katodách úplně stejné nejspíš u žádné používané obrazovky).
Trimr pro nastavení Ug2 mívá označení SCREEN a je to na vn trafu "ten druhý". Nebo je mimo vn trafo, ale je z těch dvou ten menší.
Ten první bývá označený FOCUS a slouží k zaostření elektronového svazku na stínítko. Protože se jeho běžcem reguluje napětí v rozsahu 1kV-6kV, je důkladně izolovaný, a to včetně přívodního kabelu k patici obrazovky.
Podle tohoto to musíš najít v naprosté většině CRT televizí.
Už umíš dávat enter až na konci odstavce místo na konci řádku, co vidíš? A, i kdyby: koukám, že mezeru po každé tečce a čárce ještě pořád neumíš. Zkus to, prosím, děsně blbě se to po tobě čte.
Díky, Hill
Zaslal: út září 18 2012, 19:56 Předmět:
Medzi vinutím splitka a vláknom obrazovky býva odpor. Skús ho vymeniť. Alebo paralelne k žeraveniu (vláknu) zaves voltmeter (striedavý rozsah, najlepšie ručičkový mechanický) a sleduj, či sa mení hodnota. Ak je táto časť v poriadku, tak lieta ARZB a to bude zaujímavejšie hranie.
Ešte je šanca na niečo v signálovej ceste (počnúc stuďákom ďalej).
Edit, pre úplnosť, ešte môže odchádzať žer. vlákno. Na to by bolo lepšie ten merák zapojiť do série a merať prúd tým vláknom. Ale počítaj s prúd. nárazom pri zapnutí.
No a ešte si poznač polohu UG2 a skús trochu pridať. Môže strácať kontakt ten trimer, alebo obrazovka pracuje na hrane možností a tým jej dáš rezervu (tou poslednou časťou som si nie istý, ale skúsiť môžeš).
Napětí na žhavení se nemění, naměřil jsem stabilně 6,2 V. Preventivně jsem vyměnil i sériový odpor u žhavení. S UG 2 jsem zatím nehýbal.
Na katodách je napětí 160-170 V. Nechal jsem TV úplně vychladnout a ejhle - obraz je chvilku až naopak přejasený, mdlý a zabarvený malinko do zelené barvy a hlavně, naběhne až po cca 1.minutě.
ARZB omezuje proud na katodách, že? Pamatuju si, podle AR se mi to podařilo kdysi upravit u staré Color 425 a nějaký čas to ještě fungovalo.
Zatím moc díky, nevím, zda má cenu ještě laborovat.
Zaslal: so září 22 2012, 9:10 Předmět:
ARZB = automatické riadenie záverných bodov. Nad obrazom (nad okrajom obrazovky) "vykresľuje" merné riadky, tak kontroluje prúdy katód a dostavuje ich "podľa etalónu". Tak zariaďuje, aby neplávali farby. Prúd obrazovky obmedzuje druhý obvod na to určený. Ten je kvôli jej ochrane, aby nedošlo k jej prejaseniu nad "zdravú" mez.
Keďže tam máš šásko SONY, ak to nebude tak jednoduché, ako u starých Coloroch, v tom sú všeliaké ochrany a tak. Najjednoduchšie by asi bolo ho vyskúšať na podobnej obrazovke. Možno pomôže niekto, kto to pozná, možno sa tie zabezpečovátka dajú nejak umravniť či zrušiť.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 22 2012, 12:35 Předmět:
Uber barevnou sytost, kontrast i jas tak, aby byl právě ještě vidět náznak obrazu, dokud obraz jede. Obraz by měl být bez výrazného barevného odstínu, nejlépe úplně šedý.
A změř napětí na katodách. Jestli při černobílém obrazu bude vzájemný rozdíl napětí na kterýchkoli dvou katodách větší, než asi 30V, pomůže jen úspěšná regenerace obrazovky.
Neúspěšná samozřejmě nevyřeší nic.
Těch 30V střílím od boku, některé automatice stačí ke zvrhnutí méně, jiná zvládne i víc...
Tak velký rozdíl sice ještě "nějak" ARZB ukočíruje, ale po určité době se zblbne a otevře jednu z trysek úplně, na což reaguje omezovač proudu obrazovky a stáhne obraz do světle šedivého.
Díky chlapi. Po stáhnutí obraz má zeleno-žlutý nádech. Napětí na katodách za studena ulítává, 156-182 V,po zahřátí je to lepší, max.rozdíl cca 10 V. Takže to vypadá,že hlavní příčinou jsou zhoršené parametry obrazovky. Také je zajímavé, že s těmito vadami je TV provozována asi 8 let,bez výrazného dalšího zhoršení.
Každopádně díky za radu všem
