Dobry den,
dostal sem darem vyse uvedeny monitor. Monitor po zapnuti ukaze kratce obraz a pak zhasne. Pokud si silnym svetlem zasvitim na obrazovku tak je obraz videt, matice a elektornika starajici se o obraz by tedy mely byt v poradku.
Soudim ze tedy pujde o problem bud s napajenim a nebo s podsvetlovacimi trubicemi. Zkusmo jsem vymnenil vsechny vetsi elektrolyticke kondenzatory za nove o stejnych hodnotach, bohuzel to nepirneslo zadne zlepseni. Da se sehnat identicky zdroj - tedy cela nova deska - z cina za nejakych 20€.
Jen si nejsem zcela jisty jestl zavada nemuze preci jenom byt v tech trubicich. Celkove by v tom monitoru mely byt 4, po strane te desky s napajenim jou 2x2 vyvody k tem trubicim. Ostatne tady je obrazek zdroje :
Zkousel sem nasledujici : postupne odpojovat jednotlice trubice. Kdyz jsem odpojil horni dve - privody na prace strane na obrazku - zadna zmena, kdyz jsem odpojil spodni dve (najednou nebo i samostatne) tak obraz co se na chvili ukaze po zapnuti byl vyrazne tmavsi.
Pak sem jeste zkusil promerit tu desku v mistech, kde jsou pripajedne vyvoda na konektory k trubicim. Spodni dva mi pri nastaveni meraku 1000V AC ukazuji out-of-limit (vyssi limit ta moje hracka neumi), horni dva 12-15V
Z toho bych usuzoval ze problem bude opravdu ve zdroji, ze ty horni dva vyvody nedavaji dostatecne napeti, resp je treba problem v te velke civce co lezi pred nimi. Radsi bych ale jeste poprosil o nazor.
Je nejaka moznost jak to overit ? Ten transofmator se da take koupit na eBay, prijde me ale s postovnym na asi 10€, cela nova deska na 22€. To uz neni tak strasny rozdil.
Mam jen strach aby se neukazalo ze problem je jinde, nemam bouhzel zadny laboratorni zdroj abych mohl proverit ty trubice.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 14 2012, 17:56 Předmět:
Tak bohužel se nepodařilo oddělit příspěvky uživatele vicious a přesunout je do vlastního vlákna. Jsou tedy nenávratně v prd..li. To je z toho, když míchají dohromady dvě věci. Vicious si založí nové, své vlastní vlákno a bude řešit svůj problém s monitorem pouze tam. Děkuji za pochopení. Killroy
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Diky vsem za rady. Stale ale nemam jasno, jestli si mam obednat novou napajeci desku a nebo je znacne riziko, ze uveden zavady zpusobuje vadna trubice podsvetleni.
Jak jsem popsal merim znacne nizke napeti u napajeni hornich dvou trubic, ale zaroven nemuzu zmerit ani kzrat, ani preruseni sekundarniho vedeni u transofrmatoru. A vymnenil jsem temer vsechny kondenzatory co jsem na te desce nasel. Zaroven neslysim nikde prskani nebo jine podezrele zvuky.
Neumim ale zhodnotit sanci, ze na vine jsou horni trubice podsviceni a ani nemam zarizeni na to, abych je zkusil napajet externe.
Proč chceš objednávat novu desku?
Co jsi naměřil na tom trafu?
zda jsou trubice ok ti nikdo takto neřekne. Pokud vyjde můžeš zkusit přehodit dva páry mezi sebou (horní/spodní) u samsungu jsem měnil těch traf několik vlastně trafa jsem měnil většinou jen v samsungu.
Podle toho co jsi naměřil - tedy pokud nekecáš tak trubice nemáš napájeny a tedy problém je jinde než v trubicích.
http://www.ame.cz/Transformatory-menice-podsviceni-_g40521571_10699.aspx?page=2 _________________ Internet - metla lidstva
