ETA Colorino
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:09    Předmět: ETA Colorino Citovat
Zdravím,dostal se mi do ruky tato vlasová žehlička¨.Po zapnutí,se nahřeje a vypne(nezapne pro udržení teploty).Op opětovným stisknutí tlačítka se na chvilku zapne a zas vypne.
měl by někdo tip na co se zaměřit?
Dalo by se někde najít schéma?
 Soubor:  obr1_.JPG
 Velikost:  47.45 kB
 Staženo:  115 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Bude to asi zbytečná snaha, ale zkus projít studeňáky, špatné kontakty v kabelech (mezi deskami v kloubu), propojení mezi teplotním snímačem (asi ty černé dráty vlevo) a procesorem, kontakt v plotnách (bývají jak paralelně, tak i do série) a tak, možná by nebylo od věci prověřit ten mikrospínač na svody, popřípadě proměřit zdroj (zjistit, jaké napětí je na elektrolytech). Schéma něčeho podbného jsem tady nedávno dával (nějaký remington), dá se sehnat jenom překreslením.
Zkus si s tím pár hodin hrát a pak to zahoď - moc se toho na těchto žehličkách opravit nedá Evil or Very Mad .
