Regulace otacek vrtacky 220V, michadla stavebnich smesi.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 11:56    Předmět: Citovat
Bobobo: tá cievka pred tyristorom má aké parametre (prierez jazdra, počet závitov...)
A pridávam aj schému z AR
 Soubor:  AR_12_1976.jpg
 Velikost:  57.28 kB
 Staženo:  154 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Pokud je to dobré a léty ověřené spolehlivé zapojení, tak by bylo vhodné dát i typy diod, tyristoru, C. Ne každý má amáro z roku 76
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Mám za to , že se zde stejný reg už řešil . I jsem tam popisoval , jaký vliv mělo "zpětné" napětí na řídící elektrodě . Měl jsem ssebou měřák a tyristory jsem si v Tesle HK vyměřil . Proto uvádím , že to chce tyristory s malým řídícím proudem . Proseděl jsem u toho 2 večery , než jsem na tuto závislost přišel . Myslím , že musel mít víc než 4V/20mA . Tlumivku jsem motal pro reprobedny - šířka 40mm , průměr 40mm a asi čtyři vrstvy , drát cca 1mm , původně předřadná tl. k výškáči . Prostě jsem ji měl , tak jsem ji tam dal . Proudové špičky při nízkých otáčkách jsou vysoké a ani ta 70x-ka je bez tlumivky často nevydržela . S tou tlumivkou a pojistkou jinak vypadne jen ta pojistka . Tyristor byla jediná na výběr citlivá a tehdy sakra drahá součástka .
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Takže stále chybí typ tyristoru /KT xxx/ a hodnoty W některých rezistorů a potenciometru, budou to mnozí stavět, když je to dobré...
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:41    Předmět: Citovat
Neměl jsem , ale doporučím TIC116,126 na 600V a výše . Kdo hraje na náhodu , tak dá KT 706,7,8 . Ale 3/4 kusů v tomto zapojení prostě nerozchodíš ! A ty odpory co jsem měl -10 až 16W . Lépe větší watáž , když to zapomeneš zapnuté přes noc , což se mi vícekrát stalo , není tam tak vysoká bodová teplota . Potenciometr drátový 2 nebo 3W .
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Kdysi KT206 a podobný, dnes klidně BT136 nebo BT138, případně popátrat po typu s obdobnou zatížitelností, přídržným proudem a pokud možno malým spínacím proudem hradla Igt.
vicious
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Odporúčané typy tyristoru sú v článku uvedené KT206/600, KT708, KT401/700. Podľa článku sa zvykol prerážať tyristor KT714.
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Někdo nebude souhlasit , ale KT206 , KT 714 a KT401 už bych hodil jen do koše .
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Takže bez zkušeností by bylo zapojení problematické, ale takhle je cenné. Idea
