Zaslal: so duben 11 2015, 23:06 Předmět: Impuls při sepnutí a rozepnutí optocoupleru
Ahoj, prosím o radu, jak zapojit obvod, který po sepnutí optocoupleru FOD852 vyšle caa 5 sec dlouhý impuls 12v a po jeho rozepnutí vyšle znovu stejně dlouhý impuls 12V. Díky
Zaslal: ne duben 12 2015, 7:22 Předmět:
S 555 v MONOstabil treba vyriešiť spúšťanie na obidve hrany vstupného signálu. Pomôže nejaký invertor a zo signálu priameho a aj inverzného sa urobí derivačným obvodom (RC) záporná impulz. S dvomi diódami sa spojí v jeden a privedie na pin2(spúšťanie ) obvodu 555.
Dá se udělat jednoduše s jedním hradlem EX-OR. Zbylé tři můžeš využít paralelně třeba jako výkonový zesilovač nebo invertory.
Když zvolíme R1 mnohem menší než R, bude délka výstupního pulzu dána RC (pro 5s výstupní impulz bych volil kvalitní C=1uF a R okolo 5M).
Díky všem, to zapojení od breta1 vypadá jednoduše a elegantně, v pondělí skočím do GM pro součástky a vyzkouším.
breta1: jak velký by měl být tedy R1? Díky .
Ahoj, odzkoušel sem zapojení a funguje. Je v tom ale háček, potřeboval bych, aby se po přivedení napětí na 4030ku neobjevil na výstupu žádný impulz.
Podle schématu výše to funguje následovně, po přivedení napětí na 4030 bez sepnutého optocoupleru je na výstupu impulz cca 1 sec., po sepnutí optocoupleru je na výstupu impulz cca 1 sec, po rozepnutí impulz cca 1 sec./časy s C=1uF+R=1M/
Je to možné upravit?
Díky
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po duben 13 2015, 20:08 Předmět:
Ten impuls po zapnutí napájení se tam objevuje pravděpodobně protože v době zapnutí je optočlen rozepnutý. Kdybys mohl zajistit aby byl sepnutý, bylo by to nejjednodušší. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 13 2015, 20:32 Předmět:
Bernard napsal(a):
Nebo navzájem prohodit ten optron a R1.
To je otázka, co dokáže Salta snáze ošetřit. Pak by to zase dělalo puls při sepnutém optočlenu. Tohle je jednoduché řešení. Když se neosvědčí, tak by bylo možné použít ještě jedno hradlo a zablokovat výstup na cca 6s po zapnutí. _________________ Jirka
salta
Požadavky je potřeba říci všechny hned na začátku a najedou.
Délku impulzu lze upravit, už jsem to psal, pro cca 5s to bude R okolo 5M a C=1uF.
A požadovanou úpravu po zapnutí jsem tam domaloval
