Zaslal: út září 04 2012, 19:46 Předmět: Topeni v trucovne
Potreboval bych trochu postrcit jaky zvolit topeni.
Nejspis plyn (vafky) nebo elektrika (akumulacky)
Doba pobytu: asi 2 hodiny po praci
Vymera: asi 4x4m (je to rozdeleno prickou - pruchod bez dveri)
Zdivo: dute cihly tl. 25cm + ze 3 stran oblozeno polystyrenem 10cm.
- plyn: vafky 4,6 kW se spotrebou 0,6 m3/hod muzu mit zadarmo, ale napojeni na stavajici privod plynu by bylo dost dlouhe, neco pres 20m a cena v Cu pry cca do 10.000 Kc.
- elektrika: nocni proud v baraku mam, nove akumulacky cca 10.000 Kc.
Kamna na tuha paliva jsem zavrhnul, na 2 hodiny je roztapet by byla otrava a navic stavet komin.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 04 2012, 20:10 Předmět:
20 m Cu roury pořídíš do 2500,-, nevím, kolik tam přijde fitinek, ale ta cena je drsná, pokud by sis to sám vysekal, nechal zapájet a pak sám zahodil, nemělo by to být tak drahé. Já bych si to i sám zapájel (a samozřejmě otlakoval), ale nechci nikoho k ničemu takovému navádět.
Michal
Klidně si hoď mincí, protože nefinančních hledisek je aspoň stejně tolik jako finančních.
Když si postavíš komín a budeš mít v trucovně živel skrz okýnko, možná se tomu pohledu často skoro nic nevyrovná. Ani to nemusí být Jotul.
Zdravím, plynovod v mědi bych rozhodně nepájel měkkou cínovou pájkou, jsou na to speciální pájky se stříbrem, určitě nejlepší je plynovod lisovat. Nic nebrání udělat plynovod, jak se to dělalo dříve, černá trubka půlcoulka, závity, kolínka, těsnit teflonem a po povrchu omítek, průchod zdí jedině v chráničce.Tuším, že nový plynovod delší jak 3 metry podléhá revizi, tak nechat očuchat. Celkově za pár stokorun podle šikovnosti.
Na to zelezo jsem tez myslel, topenar pravil, ze vyjde dnes o 1/3 draz nez Cu, tak nevim, jestli je jeho vystup ve stavu "True"
Neviem čo tu riešite, ale z vlastnej skúsenosti viem ,že na dve hodiny po práci je najvýhodnejšie teplovzdušné kúrenie.Je jedno či elektro alebo iný výmeník.Rýchla doba nábehu,ale aj rýchle ochladenie.Najvhodnejšie elektrické teleso plus ventilátor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 04 2012, 22:12 Předmět:
Řešit plyn nebo uhlí, to je stejné - větrání, odtah spalin, další náklady atd. Doporučoval bych elektrické topení s ventilátorem a něco do dveří (hadru či korálky).
Celkem max. 4 kW za 2 hodiny, hned a kdykoliv vypnutelné a nezavazející v létě atd.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 05 2012, 6:28 Předmět:
Přestože mám noční proud , tak v dílně jedou Kaborky . I s tím zatápěním . Na druhou stranu tam kolikrát i týden nepracuji , tak na co akumulačky . No a to plynové potrubí , ocelové musí být jedině svářené a při dnešních cenách na hodinu topenáře a autogenu se nediv . Ale pokud nemáš možnost vystavět komín bez stavebního povolení , tak bych šel cestou toho cu vedení a sám si ho spájel . Trubky bych vzal přes známého topenáře bez DPH . Jen je potřeba si dopředu pojistit revizáka .
Strana 1 z 4
