Zaslal: ne září 02 2012, 13:48 Předmět: SAMSUNG CK-5322T, ztráta nastavení
Zdravím,
v poslední době se u našeho televizoru v případě, že na "natvrdo" vytáhnut z napájení ztratí nastavení. To znamená, že jas, kontrast, barevná sytost a hlasitost jsou nastaveny do počátečních, nepoužitelných hodnot. Televizor byl zakoupen kolem roku 1992.
Sehnal jsem na tento starší televizor schéma a tlačítka na nastavení vlastností obrazu a zvuku jsou snímána přes V/V port procesoru PCA84C840. Tento procesor má sběrnici I2C na kterou je připojena paměť EEPROM označení PCD8572 (1k 128x8 bitů).
Myslíte, že v případě výměny EEPROM za například 24C01 by se situace zlepšila a procesor by do ní uložil aktuální nastavení? Nebo by mohla být chyba i jinde (špatný kondenzátor, odpor…). Mohl bych situaci výměnou EEPROM ještě zhoršit?
Závada se nevyskytuje, pokud je TV neustále v režimu stand-by.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 02 2012, 14:33 Předmět:
A děláš správný postup při ukládání těch analog. hodnot do paměti?
Kdyby totiž EEPROMka byly vadná, tak by neudržela v paměti ani naladěné kanály - pokud je teda ještě používáš (třeba z STA, kabelovky, z modulátoru VCR, apod.).
Nwm správný postup ukládání do paměti (u toho šáska), ale bude to zřejmě klasika: červená - otevření paměti; zelená - uložení do paměti.
Máš snad k tomu příručku "Kopaničář ve městě", nebo ne? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ahoj,
po 20 letech k tomu příručku nemám, ale systém jak popisuješ (naladění kanálu, zmáčknutí příslušného tlačítka na TV(nápis červený) a zadání čísla programu na ovladači, po opětovném zmáčknutí tlačítka nápis zezelenal), jsem teď zkoušel pro naladění kanálů, jinak se mi jej nepodařilo vyvolat. U zvuku a barevné systosti mám ale dojem že potvrzování nebylo nutné, pamatovalo si to poslední nastavnou hodnotu. Alespoň s tím nebyly problémy.
Jestli si to pamatuje nastavení kanálů nevím, před televizi mám připojený set-top box a veškeré ovládání je přes SCART.
Zaslal: ne září 02 2012, 15:38 Předmět:
Tak zkus stejný postup, jako pro naladění kanálů - jen s tím rozdílem, že (po nastavení analog. hodnot) zmačkneš tl. STORE, pak tl. PP (červená) a po opětovném zmačknutí tl. STORE, by mělo PP-OSD zezelenat (uloženo)
Když si to pamatuje nastavení kanálů, tak by se (tímto způsobem) měly zapaměťovat i analogové hodnoty (JAS, KONTRAST, HLASITOST, ...) _________________ Honza - kokúň
