Zaslal: ne září 02 2012, 12:41 Předmět: Problem s rušením DVB
AHOJ lidi
Mám problém bydlím na kopci a koukam na další kopec kde mají velikou zakladnu radio amateři no a ti když začnou výsilat tak mi začnou rušit televizi. Potřeboval bych poradit jakou antenu do bytu si mam pořídit (konkretní) aby mi nechytala jejich visílani jako ten šmejt co mam teď. (klasicka smicka se zesilovacem) dik za odpovědi Karel
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1885 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne září 02 2012, 13:32 Předmět:
Jenom bych dodal,pokud to bez zesilovače nepůjde(pokud bude signál DVBT slabej) tak nepoužívej širokopásmovej zesík a nech si někde vyrobit zesík pouze na kanály který chytáš.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne září 02 2012, 19:19 Předmět:
Klidně si zavysílám, na 2m i 70 cm a TV přitom běží bez problémů...
Možná je to tím, že mám zesilovač určený pro DVB-T, zesiluje jen 4. a 5. a ještě má odlaďovač "UFONa" a CDMA a odladí slušně i pásmo 70 cm.
Doufám, že to nebude bráno jako nedovolená reklama, koupil jsem tu IVO-PT.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 02 2012, 19:42 Předmět:
Nespěchej na zesilovač - jsou tací, co si problémy dělají sami tím, že 50km vzdálený vysílač chtějí lovit na pokojovou anténu, což sice automaticky neznamená, že by to nešlo, ale zpravidla je signál tak slabý, že se to bez předzesilovače neobejde. Ten samozřejmě zesiluje i každé rušení zblízka - a radost ze života je na světě.
Pořád platí, že vhodná a správně umístěná anténa je nejlepší zesilovač, proto bych si počkal, jaký způsob Karel Váňa zvolí a jaké budou výsledky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 03 2012, 6:39 Předmět:
Tak , tak , každému tazateli hned říkám , horší špatný zesilovač , než žádný zesilovač . Pokud ti to technicky půjde , dej antenu přes barák směrem k těm amatérům , ať je za stíněním . I kdyby tě toi stálo pár metrů kabelu navíc a případně vypůjčení žebříku .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 03 2012, 8:26 Předmět:
Někdy se dá jako "pokojová" anténa schovat za skříň i opravdové Plzeňské síto.
Nevím jestli to někdy byla pravda, nebo jen vroucné přání, ale v Amatérském Rádiu v minulosti popisovali, jak radioamatéři v dobrém spolupracují se svými (nevysílacími) spoluobčany, pomáhají jim s odrušením přijímačů, atd. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 03 2012, 10:00 Předmět:
Největší průser je v tom, že aby se dalo nějaké amatérské zařízení provozovat, musí mít schválení = musí splňovat požadavky na vyzařování pokud možno co nejmenšího množství energie mimo povolené pásmo. Tím je dáno, že amatérské vysílače musejí povinně obsahovat filtry a další prvky, omezující vyzařování mimo amatérská pásma. Přijímače navíc musejí být odolné proti rušení způsobenému (relativně) blízkým provozem zdroje kmitočtů MIMO přijímané pásmo.
JENŽE.
Ty samé předpisy, TEDY aby zařízení bylo odolné proti nadměrnému vybuzení vstupu nežádoucím signálem o frekvenci mimo provozní pásmo JSOU SYSTEMATICKY IGNOROVÁNY A DOSLOVA ODRBÁVÁNY TÉMĚŘ VŠEMI VÝROBCI SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY - najde se jen málo zařízení, která by měla na vstupech LC filtry zamezující průnik signálů z kmitočtově blízkých pásem sloužících jiným službám - rušení TV tedy není v 99% způsobeno nepředpisovým amatérským zařízením, které by vyzařovalo nepovolené množství energie nebo mimo povolené pásmo, ale OJEBANOU KONSTRUKCÍ SIGNÁLOVÉHO VSTUPU BĚŽNĚ ZAKOUPENÉ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY, která tím pádem není odolná proti rušení = NESPLŇUJE POŽADAVKY NA ELEKTROMAGNETICKOU KOMPATIBILITU... A za to prosím dáváme nemalé peníze - výrobci na to samozřejmě kašlou, protože v blízkém poli nějakých vysílačů bydlí jen zlomek uživatelů jejich výrobků. Jenže ono se to spektrum zasírá čím dál víc (neodrušené zdroje, wifiny, další bezdrátové přenosy jako jsou Modrozub apod) a brzo dojde i na to, že se výrobky začnou právě kvůli nedodržení odolnosti proti EMI vracet minimálně do záručních servisů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 03 2012, 20:23 Předmět:
Habesan napsal(a):
...Nevím jestli to někdy byla pravda, nebo jen vroucné přání, ale v Amatérském Rádiu v minulosti popisovali, jak radioamatéři v dobrém spolupracují se svými (nevysílacími) spoluobčany, pomáhají jim s odrušením přijímačů, atd.
Jak kdy a jak kde...
Je v zájmu obou stran domluvit se a najít řešení...
Pokud do toho někdo okamžitě začne tahat ČTU, je to špatně...
A pokud nějaký rapl raději udělá gesto a provede něco radioamatérovi, než by si nechal poradit, je to úplně špatně...
