Takže jsem z toho fakt na prášky. Vyměnil jsem v podstatě pro jistotu čepy + domky, tlumiče už měněné byly nedávno ( bez výsledku ), a nic se nezměnilo, při kontrole vyvážení si prostě pořádně "bouchne". Následné ždímání je v pohodě. Vše co se uvádí výše, kromě elektroniky, je OK. Jenže investovat do elektroniky, když nevím, zda to k něčemu bude, nemíním. dá se nějak změřit ten tachogenerátor?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne září 16 2012, 6:57 Předmět:
Mam pocit ze to bude vlastnost. Myslim ten rozbeh... Inak na tlmice pozor, vyrabaju a predavaju sa rozne tuhosti... Kolega vyssie uvadza ze sa mu podobna pracka rozbieha do prudkych otacok aj pri nevyvazenej náplni... To bude zrejme dan za starsi program a priebeh odstredovania... Novou rj nic nevyriesis, bude v nej ta sama verzia programu ako mas teraz... Honza vie, ze?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne září 16 2012, 7:41 Předmět:
U verze AWE 9723 se te buben rozbihal krasne plynule. Ale ta byla modernejsi. Po vymene ridici jednotky u jiz zminene awe 8725 kdyz tam bylo mene pradla tak se roztocila luxusne nevyvazena. Ale nebouchla. Pro uzivatele Ajvn: Poprosim te o fotky tlumicu a pruzin ze strany motoru. Ja jak tu pracku usadim tak nahraju zdimaci program na youtube a ty si ho porovnas s tim mym. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne září 16 2012, 12:47 Předmět:
ten priebeh mi pride identicky s tym nasim... ad ten unbalance... nebolo to take hrozne... mal som prilezitost vidiet aj take ze pracka pri vyvazovani ok,pri rozbehu pochodovala po kupelni a nadrz mlatila o plechy...
nemals to napechovane tak ze sa to proste vyvazit nedalo??? (overload?)
Pánové díky moc za rady. Tlumiče a pružiny vyfotím zítra, někdy se v ní musí i prát, což je právě dnes, takže mi jaksi není umožněno ji opět rozebrat . A při tom focení má být buben naplněn prádlem nebo prázdný? Jestli to dobře chápu, chceš porovnat, jestli nejsou vytahané pružiny - to netuším, nemám s čím porovnat. Každopádně jsou všechny stejně dlouhé a i tuhost se zdá stejná...
Zaslal: ne září 16 2012, 17:19 Předmět:
Ten zdimaxi cyklus se ti zda stejny ? Nn chci se podivat jake tam mas tlumice. Vyfot co muzes s prazdnym bubnem _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st září 19 2012, 15:53 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Tak to bude v haji tacho. Kdysi sem mel obdobny problem ze pracka se prudce roztacela na zdimani. Na prani to melo trhavy zvuk. Prehrati softu v ridici jednotce a vymena motoru to vse vyresila
Jenom kontrolní otázka: Tachodynamo dává napětí v závislosti na otáčkách, že....?
Jinak v mém případě se pračka rychle nerozbíhá. Chvíli prádlo přebírá, zkusí několik pozvolných startů, ale občas prostě nezareaguje na to, že buben je katastroficky vyvážený a pokračuje ve zvyšování otáček.
Jinak v mém případě se jedná o Philco, já se jen přidal, protože problém mi připadal podobný.
Zaslal: st září 19 2012, 16:06 Předmět:
odpoved na prvu otazku-ano,cim vyssie otacky tym vacsie napatie z tacha lezie...
ona tam bude urcita tolerancia...(alebo mozno vhodnejsi vyraz BENEVOLENCIA) ta nasa potvora je tiez schopna v poslednej faze sa rozbehnut s nie celkom vyvazenou naplnou....
a fascinuje ma ze nechaju prebiehat vyvazovaci cyklus s maximalne nevyvazenou naplnou v takej miere ze nadrz naraza o plechy a posuva pracku hore dolu po miestnosti...z toho dedukujem ze samotny dolezity okamih kedy je podla programu v CPU napln nevyvazena je az tesne pred samotnym nabehom na odstredenie lebo inak by to tu nevyvazenu vyvazovaciu fazu utlo ovela skor a nedovolilo to vyssie uvedeny stav...
kolega pise ze predom plnena whirpula je na unbalance citlivejsia,tzn bude ten priebeh zrejme citlivejsi... ako sme sa zhodli tak to bude asi kvoli tomu ze u predoviek drzi bubon v troch bodoch na krizi kdezto u vrchoviek ho drzia dve priruby po stranach a tym padom je trosku odolnejsi... zrejme si je toho vedomy aj vyrobca... a mam pocit ze to robi kazdy z nich... trieskajucu nadrz som zazil nielen u whirlpule,robi to aj kamoskina zanusska ZWQ5100.ta kupodivu vyvazovala v pohode a ked sa rozbehla to bol rachot a pochody po kupelke...samozrejme vrchovka...
Zaslal: čt září 20 2012, 8:21 Předmět:
Nojo, takhle nějak to vypadá. Nutne to včas a někdy i začně ždímat. Jindy opravdu vyvažuje tak dlouho, než se to podaří. Na čem to závisí jsem nezjistil.
Problém je v tom, že mám v koupelně křivou podlahu a i když je pračka pečlivě vyrovnaná, tak stačí malý impuls k jejímu posunu a už je z kopce. A pak už se ty efekty sčítají.
Zaslal: čt září 20 2012, 9:39 Předmět:
musis poradne vyrovnat nozicky... a dat pracku do vahy.. pripadne nozicky podlepit treba dusi s kola... Je to material ktery neni kluzky a pracka ti cestovat nebude... Co se týče toho vyvážení,má AEG disponuje 1800 otáčkami a s vyvažováním si občas hlavu ani nedělá... Zvlášť při větší náplni,která je schopná se rozprostřít celá okolo obvodu bubnu..
Vyvážení závisí na množství náplně ale i na "velikosti" věcí co pereš _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá září 21 2012, 9:31 Předmět:
Nožičky vyrovnaný mám, ale nesmí se posunout!
Ještě kontrolní dotaz na znalé:
Tu kontrolu vyvážení přes tachodynamo pužívají i Philco? A kde bych ho měl hledat, je to někde přímo u motoru?
Já ho zatím nehledal, ale nevzpomínám si, že bych ho tam někde zahlédl.
Strana 2 z 4
