To sa ti skor nachyta bordel na suciastky ktore su pod chasis od napajacieho trafaku nez zo vzduchu. Taky linkovy NF signal je dost silny cca 1V takze par uV indukovanych na lampe je daleho za hranicou 80dB co nemas sancu pocut. Pri takomto zosiku ide aj o vzhlad co tiez napomaha hudobnemu zazitku pri pocuvani muzicky. Ved si staci pozriet ine ampy svetovch vyrobcov lampovych zosikov. 95percent ich produktov prave odokriva lampy aby boli pekne vidiet.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 19 2006, 20:18 Předmět:
To by ses divil, jak může být -80dB slyšitelných a nepříjemných, a co vše se na lampy může nachytat. Ještě štěstí, že mají dobré "antidetekční" vlastnosti...
Zaslal: po červen 19 2006, 20:24 Předmět:
Když poslouchám nahlas, tak -80dB není moc, tolik měl páskový Akai se zařazeným Dolby S, to už slyšet bylo. Ale šum není moc výrazný, horší je, když třeba lampy chytají místní rádio, to i těch -80 bude velmi málo. A co teprv sluchátka....
Zaslal: po červen 19 2006, 21:04 Předmět:
Základní reg. soustava - tj. zdroj signálu, zdroj rušení, zv člen, soustava... to, co udělá kond mezi g a a, omezí zisk na vysokých kmitočtech, ale detekční chování vstupu elky neodstraní. Navíc omezovat zisk na vys. kmitočtech v každém stupni není moc košer...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 20 2006, 22:14 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ano,a proto se to dělá ve stupni kde je největší pravděpodobnost vzniku parazitních oscilací a nebo až v posledním stupni a NFB to přenese na vstup.
Jinak je fakt že -80dB je slyšet na sluchátkách a nebo s uchem nalepeným na bedně,ale při poslechu ne (myslím S/N) ,ovšem jak se mi jednou stalo u mýho dělanýho zesu,kamoš donesl soje CD a porovnávali jsme je,při nechaným puštěným jednom a vstup zaplej na druhým (potom to i měřil) přeslech mezi vstupy právě kolem -80dB a bylo to velmi nepříjemné poslouchat v pozadí slabě druhý zdroj!!
Po tomhle zjištění jsem překopával celý přepínač vstupů..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st červen 21 2006, 2:39 Předmět:
To je omyl, NFB na vstup většinou takhle nic nepřenese, protože je většinou skrz trafo a tímpádem je tahle cesta pro vf signál neprůchozí, navíc je něco vf utahovat vazbou skrz víc stupňů nesmysl.
Audiomat, Leben a spousta dalších elektronkových HiEnd strojů má standartní design, zakrytá hranatá škatule a lampy uvnitř.
Zaslal: st červen 21 2006, 7:31 Předmět:
No to je možný,já mluvil o tranzistorových zesech....
Jedna věc mě překvapila: Ty jsi měl,nebo jsi někdy viděl páskovej magič kterej měl S/N 80dB To je trošku nereálný ne? Nejvíc co jsem kdy viděl tak byla Sonka s Dolby S a s nejlepší páskou měla kolem 70 max 75dB.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
