Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 19 2006, 13:04 Předmět:
Pole díky moc,Harmonix objednány,dokonce je v Gesu mají levnější než JJ,tak uvidíme. Jinak ten hybridní zes v odkazu vypadá nachlup stejně jako jeden co vyšel v minulosti v AR,ale není tam žádná stabilizace klidového proudu,bál bych se že při 3A na pár tranzistorů v TO220 (to je při napájení +-35V na hranici uchladitelnosti) po nějaké době od zahřátí vyletí kliďák tak vysoko že se tranzistory rostřelí. Uvidíme,možná to skusím zbastlit na prkýnku a uvidí se. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Pohode pekne od nich ze maju harmonix lampy este lacnejsie nez JJ
Hybrid: Hej je to tusim ten isty ako vysiel v AR. Ale je to stranka autora a je tam o tom viac napisaneho. Ale stabilizacia kludoveho prudu tam podlamna je. Ved je tam prudovy zdroj 3A a ten viac neda. Ale rozhodne by som sa bal tento zosik pouzivat bez vysuplnej ochrany proti jednosmernemu prudu. Nahodou vyleti koncovy trandak a je po repraku. Tiez by som si tento zosik dakedy rad postavil potom poviem ako hra.,
Zaslal: pá květen 19 2006, 19:40 Předmět:
Klidovej proud je tam danej předpětím na spodním tranzistoru zenerkou D1,napájenou z proudovýho zdroje,už ta zenerka by stála za změnu kombinace tří červenejch ledek-míň šumí. Stabilizace proudu tam není,je to nastavený na pevnou hodnotu. Bohužel fety s latenární technologií čipu má kladnou tepelnou závislost Ug narozdíl od starších vertikálních tranzistorů u kterých to bylo naopak. Proto se bojím že po zahřátí s rostoucí teplotou poleze nahoru i proud koncákama,do jisté míry je to podle mě samodestrukční....no chce to skusit zbastlit a doladit,každopádně ty IRF stejně nemám,tak bych koupil raději u GM IRFP 240/9240 ,jsou v ve větším pouzdře a mají větší ztátovej výkon. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 19 2006, 21:37 Předmět:
A půjdou do kytek mnohem rychleji Znám jen 2 lidi, kteří toto zapojení dopracovali do stavu jakési funkčnosti s IRF640/9640 nebo IRFP... aniž by museli strašlivě zatlouct.
Zaslal: so květen 20 2006, 5:40 Předmět:
Tak to asi nebyli moc velcí odborníci.. Tohle zapojení je téměř klasika,akorád že místo tranzistorů je na vstupu lampa,vyladit se to dá,jen to chce nechtít po TO220 pouzdře vyzářit 100W tepla a zavést tu stabilizazi klidového proudu.
Ale fascinují mě tvoje odpovědi napříč celým fórem,vždycky reaguješ na vše strašně chytře,ale něco konkrétního se od tebe člověk nedoví. Pokud znáš 2 lidi co tohle zapojení vyladili,tak jsi sem měl dát schéma,nebo navést ostatní co je potřeba na tom zapojení doladit a ne hned kriticky odpovídat že se to nedá!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so květen 20 2006, 8:23 Předmět:
Ale asi se to dá, ale varuji, že si na tom vylámalo zuby nejmíň 20 lidí, hlavně tuším na verzi, kterou publikoval kdosi v AR. Je to háklivé na topologii plošáku, oscilace, velmi nepříjemné lokální oscilace, a samozřejmě teplotní stabilizaci.
Bohužel, ani jeden z těch odlaďovaných se mi schématem úprav nepřišel pochlubit, ale byla o tom taky diskuze na zesilovace.cz
Zaslal: so květen 20 2006, 15:53 Předmět:
Lokální oscilace?? Má to dost silnou zápornou zpětnou vazbu-to se mi nějak nezdá,a ve dvou stupních co to má už vůbec ne. No ale asi mi nezbyde než to skusit zbastlit,takhle je to jen plácání bez důkazů...... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne květen 21 2006, 8:32 Předmět:
Ach jo No nic,nemá smysl se tu dohadovat,v Ačku jsou ty poměry trochu jinak,nezbývá než si to postavit a pak argumentovat. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne květen 21 2006, 8:50 Předmět:
Proč by v "áčku" měly být poměry trochu jinak ? Spodní trand konc. stupně je zdroj proudu, hradlem skoro tvrdě pro vf ukostřený - pokud uděláš špatnou topologii obvodu, bude už kmitat jenom ten (to už zjistilo asi 6 lidí, kteří to stavěli podle AR). V obdobném zapojení CS kmitá IRF540/640 i v měřícím přípravku, proč by nemohl v zesilovači ?
Zaslal: po květen 22 2006, 19:37 Předmět:
Pole: ECC88 budu mít zítra odpoledne,skusím to asi s těma IRFP o víkendu na bastl desce ukuchtit,tyhle dohady jen tak o ničem mě taky nebaví. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
ECC88 mam plno len tie FETy nemam a neviem ani co tom moze stat. Nevies nahodou ich cenu?
Tiez treba urobit zroj lebo moj labolatorny neda az take napatia...
Ak sa ti to podary rozchodit a bude to ok daj vediet. Hned kupim zopar FETov
Zaslal: po květen 22 2006, 19:51 Předmět:
Právě že kouzlo tohohle konce je v tom,že celej jeden kanál tě příde na bratru 300-400kč včetně lampy. Ty IRF jsou tady cca po 30kč,ty IRFP kolem 60kč za kus,taky je musím koupit a tu lampu taktéž,zdroj mám už delší dobu pod stolem takovej pohotovostní +-40V/6A právě na testování různejch zapojení zesů-doposud teda jen tranzistorovejch. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
