Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2006, 22:33 Předmět:
Jo přesně,je to ta ECC832. Ono JJ přímo dodává na i soukromým osobám? Myslel jsem že se lampy od nich dají koupit jen u distributora,což je u nás asi jen ten GES.... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Ja kupujem priamo od nich ak ked sa mi dakedy zda ze v GESe by som zane dal menej mam to priamo od nich za 4 dni dobierkov. No neviem ako je to do zhranicia
Zaslal: st červen 07 2006, 14:56 Předmět:
Ten druhej hybrid jse ještě neskoušeldělám teď skříňku a do ní to potom skusím. Dám pak vědět jak to hraje. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
ty FETy mají totiž poměrně velkou vstupní kapacitu, s odporem v anodě to chodilo asi do 30kHz, SRPP má mentší výstupní odpor, chodí to do 150kHz (-3dB),kapacita těch FETů je závislá na klidovém proudu, s rostoucím proudem klesá
postavené to má zatím jen mono
jinak moje parametry :
koncový stupeň podle http://www.wdehaan.demon.nl/hybrid/5676mosfets/
napájecí U 24V nesymetrické ( na výstupu kondík 2500uF) klidový proud 200mA, bez stabilizace- třetí tranzistor nahrazen zatím odporem
charakteristika 28Hz -150kHz, výkon poctivých 10W
co se týče zvuku hraje to pěkně a má to nádherné basy
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 12 2006, 10:56 Předmět:
napájecí napětí lampy je zatím cca 120V,při plném výkonu 10W není vidět žádné zkreslení, vypadá to že 120V stačí
(odpory 510 ohm jsem neměl, dal jsem 470 ohm, proud anodou je asi 3mA)
spodní mezní frekvence půjde dolů dám větší vazební kapacity těch 28hz platí pro všechny C 68nF (i na vstupu celého zesilovače, ten jsem tam přidal)
Zaslal: po červen 19 2006, 16:38 Předmět:
A to jako odkud? Už jsem to postavil a rušení to žádný nechytá a kupodivu tam ty lampy nečekaně nejsou jen na okrasu-. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
