ahoj chtel bych si k magnumu postavit dohledavaci detektor a nasel sem si tohle schma ale mam problem s tim ze tam neni naspany jaky sou pouzity D1 - D3 neporadil by mi nekdo jake tam patri diky
Todle kdosi prodává jako stavebnici už docela dlouho. Sám jsem to taky stavěl. Diody jsou 1N4148 a funguje to docela obstojně. Chce to ale kvalitní trimr a pevnou konstrukci..
Ten popis funkce i zapojení mi nějak hlava nebere.
- T2, T3 se nemohou najednou otevřít, jak se píše
- když oscilátor s T1 kmitá, nemůže svítit D5 a naopak
- myslím, že oscilátor má při přiblížení ke kovu vysadit a ne nasadit
- co dělá C5, R5 mi není jasné
- odběr není minimální, jak se píše, ale větší než 20mA, takže návrh bez vypínače je odvážný
Zdarec. Podle mě nic nevysazuje. Oscilátor jehož LC obvod je tvořen otevřenou cívkou, se postupně rozlaďuje a kovový předměty mu "berou energii", tak se velikost nakmitaného napětí snižuje.
Ten obvod se dvěma trandama funguje asi takto. Protože je vodivost trandu PNP, budem brát jako nulový bod kladný pól.
Tranzistory mají mezi sebou zapojený RC člen, takže tvoří jistou verziu blikače. Pokud se do báze tranzistoru přivede napětí, zavře se druhý trand a ledka zhasne. Teď to napětí snižujte:
Postupně se bude otevírat druhý tranzistor a díky ty vazbě LED bude blikat. To blikání se bude postupně měnit až do plného svitu. Tak mi to dokonce fungovalo..
Ani to mi nesedí.
Časová konstanta C5, R5 odpovídá frekvenci jednotky až desítky kHz, takže jak by to mohlo pomalu blikat?
Jo, kdyby místo LED byl piezoreprák, pískal by třeba na 5kHz a to by se měnilo podle napětí na C6, tedy podle toho, jak by se rozlaďoval oscilátor při přiblížení ke kovu. To by se mi líbilo. Anebo mi něco uniklo....
No ale bez toho RC členu by se LEDka rozsvěcovala plynule, takhle skokem. v "mezistavech" ta LED doopravdy blikala . Jinak jsem tu dával pár schémátek těch hledačů a všechny používají podobný oscilátor, akorát se liší vyhodnocení. například u českýho HKP-001 je operační zesilovač a funguje perfektně. Pak je dobrý XENOX..
Tak to zkus. Napřed to postav tak, jak to je a pak tam zkus to piezo. Dnes prodávají automaticky kalibrované hledače, je tam jedna velice dobrá verze oscilátoru, který je ale nastaven na pevno a jeho signál se vyhodnocuje procesorem, nebo speciálním obvodem z operákama..
To schéma z Amára má nejasnou formu indikace. Ta ledka začne blikat, než se rozsvítí trvale. Zapojení od Wellemana zase rozvěcuje LED plynule. Navíc ten obvod se používá i v těch detektorech kovů, co mají jakousi paměť. (viz příloha)
A jako poslední uvádím starší verzi toho, cos poslal Ty, a tam o tom blikání píšou..
