Zaslal: po prosinec 03 2012, 17:55 Předmět: Myčka Vhirlpool ADP962
Po spuštění programu mytí se po chvíli rozbliká kontrolka ostřikování, což dle návodu je chyba spodního ramene. Rameno je čisté a volné. Kontrokla se rozbliká vždy 30sekund po zapnutí topení. Víc jsem zatím nezjistil, nevím jak se spustí testovací program. Poradí někdo?
Díky za odkaz servisní manuál už mám stažený, ale moc z něho nevyčtu. Pravidelně 30sec. po zapnutí topení se nic nezapíná.
Ještě jednou se ptám na spuštění testovacího programu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 04 2012, 5:31 Předmět:
Veď to máš pekne napísané v servisnom manuály. Tak trocha vlastnej iniciatívy, alebo použi Google prekladač.
Skontroloval by som ohrievacie teleso či nemá zvod voči kostre. Kontroluj ho keď je mokré.
Tak na rýchlo som to prebehol - podržať Start dlhšie ako 3s. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Těleso jsem kontroloval jako první. Izolační odpor je 450 Kohmu při 500V.
Což je v pořádku. Pro jistotu jsem ho vypojil a nahradil žárovkou. Závada se projevuje stejně.
Podle ní jsem změřil ten pravidelný interval 30sec.
