Zaslal: út květen 09 2006, 14:22 Předmět: Zosilovac na WOOFER do auta 150 - 200W sin
Kamarat ma poziadal ci by som mu neposkladal zosilovac horeuvedenych parametrov, chcel by som sa spytat ci si niekto z vas nepamata ci nevysiel nejaky navod na stavbu podobneho zosilovaca resp nejaku schemu na webe.
Dakujem
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 09 2006, 14:31 Předmět:
Přesvědč kamaráda že je levnější a rychlejší ho koupit. Vlastní koncák není problém(schemat existuje spousta),ale napájecí zdroj je dosti komplikovná součást autozesilovače(nějaké schema zdroje je i tady ke stažení). Při výkonu 200W sin na výstupu ti takový zesilovač "spolkne" cca 35A proudu z akuulátoru !!!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út květen 09 2006, 15:07 Předmět:
Asi tak, vše se dá koupit, ale největší problém při těchto konstrukcích je trafo-materiál blbě sehnatelný a drbačka. Chladící profily drahé. Je to fakt lepší koupit, než se s tím dupat a pak někde vyhořet kvůli nějaké amatérské konstrukci.
Koukej po bazarech či aukcích na netu-na aukro.cz bývá občas něco dobrého za rozumný peníz a po menších úpravách se dá průměrný zesák dohnat do stádia nezničitelnosti.
Také se přidám k názoru že se to nevyplatí. Sice to postavit jde ale není to tak jednoduché a hlavně než vychytáš chyby bude tě to stát 3krát tolik. Třeba Blaupunkt je teď s poměrem cena výkon hooodně dobře a je blbuvzdorný _________________ Internet - metla lidstva
Ako tak citam vsetci ste sa zhodli na kupe tovarenskeho zosilovaca, takze asi pristupim k tejto rade. Este mi ale napadla otazka ake mate skusenosti s tymi výkonmi udavanými na zosilovacoch z obchodu lebo aj ked tap niekedy napisu sin vykon ani ten nebol podla mojho nazoru uplne pravdivy, co som totiz skladal "homemade" zosilovace mal som pocit ze to malo pri rovnakych parametroch "lepsi vykon". Dakujem
Zaleží na značce. Já podporuji Blaupunkt a ten s výkonem relativně sedí pominuli výkon udávaný na autorádiích. Pokud ale koupíš něco z burzy tak budeš zklamán. Bude tam jeden IO který by snad ten udaný výkon natlačil do 1ohm _________________ Internet - metla lidstva
