Zaslal: ne únor 10 2013, 1:00 Předmět: Tesla CK-6484W/T, vyhořelý R + C
Dobrý den, u mého staršího TV Tesla CK-6484W/T mi vyhořel kondenzátor a odpor zapojený v sérii, přímo na obrazovce u cívek ( typ obrazovky LG A59KY/220X ), chtěl bych se pokusit i při svých chabých znalostech elektroniky TV oživit. Nemáte prosím někdo schéma TV , případně informaci o jaké hodnoty odporu a kapacity se jedná, vyhořeli tak že nejsem chopen podle barev či popisků poznat o jaké se jedná. Předem moc děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 10 2013, 14:11 Předmět:
Napíš označenie vychyľovacích cievok. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 18 2013, 6:18 Předmět:
No vycvakni desku i s podkladem-tím rámem (může být pojištěno šroubkem ) a vytáhni dozadu . Případně svázané skupiny vodičů rozvaž . Desku očisti štětcem a vysavačem . Než začneš , okoukni případné i barevné papírové štítky a zkus zda drží . Pokud by nedržely dej zatím vedle , proveď očistu , štítky nalep zpět . A nyní alespoň na 4x vyfoť v makru bloky desky (ze strany součástek , zatím ) a i ty štítky zvláště . Pak bude větší pravděpodobnost identifikace celého šasi .
