Zaslal: so srpen 25 2012, 16:14 Předmět: Mikrovlnka Whirlpool MAX 28 AL, propálený mikanit
V pracovním prostoru trouby na levé straně je šedá destička zřejmě z izolantu, která se mi propálila a srší za ní něco jako el. oblouk. Mikrovlnkám moc nerozumím a než se do ní podívám rád bych věděl co může být příčinou oblouku. Dostanu uvedenou destičku někde koupit? Za každou radu budu vděčný.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 25 2012, 16:27 Předmět:
Jde o to jak vypadá ústí magnetronu, jestli není propálené. Je to vidět (pomocí zrcátka) když vyndáš tu destičku. Jestli je propálené, tak konečná. Jinak tu destičku můžeš koupit třeba tady a upravíš si jí na potřebný rozměr a tvar. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Moc díky za info. Magnetron je jen začouzený. A nepropálí se destička ihned znovu? V čem může být příčina? Nemůže být závada ještě jinde a propálení je jen následek této jiné závady?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 25 2012, 16:50 Předmět:
Nedávno jsem měl podobný případ u staré mikrovlnky - v prostoru mezi magnetronem a izolační deskou byla vrstva mastných nečistot. Stačilo důkladné vyčištění, odmaštění a výměna desky.
Zaslal: so srpen 25 2012, 17:55 Předmět:
Ve drtivé většině případů je příčinou nečistota (prskající potravina) a mastnota, která se dostane na destičku a ta potom vzplane.
Vyčisti pořádně prostor za destičkou a okolo a dej novou destičku. Uvidíš bude to O.K.. Jde to vyzkoušet i bez té destičky, ale trvale provoz bez ní nedoporučuju. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 26 2012, 10:18 Předmět:
Jasně že nestalo, ale jak se dostane nějakej "potravinovej bordel" do ústí magnetronu, tak se stane. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zdravím vás, máme starší mikrovlnku ECG 800W a zdá se nám, že nějak méně hřeje. Může to být magnetron? Je tam typ 2M219J, našel jsem ho ke koupi už jen v Číně, ale zase by vyšel tak na 600,- +/- Možná bych koupil i novou mikrovlnku, ale nevěřím, že bude makat 10let, jako tato...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 12 2018, 7:43 Předmět:
Ohrievaje dlhsie
Ale mohol by tam pasovat aj magnetron z nejakej inej mikrovlnky od kontajnera. U nas bola jedna niekolko rokov v pivnici, druha sa objavila pri kontajneroch - ale nezobral som ani jednu, naco by mi boli tri...
