Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17893 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 25 2012, 0:28 Předmět: Co taky muze kleknout na netovym pripojeni...
Ve ctvrtek mi rano klekla ADSL a zaroven i telefon od O2. Tak jsem nahlasil zavadu. Dnes prijel manik, ze pry ustredna a draty do baraku dobry. Tak zacal badat a zjistil, ze odesel 3 mesice starej spliter na rozdeleni hlasu a ADSL. Dal jinej a vse se rozjelo. Protoze ale za 10 minut byly 2 vypadky, zacal merit a zjistil vzdalenosti od ustredny neodpovidajici odstup signal /sum na lince. Postupnym vymenovanim a premostovanim se zjistilo, po vyrazeni telefonni prepetovky od APC se odstup nekolikanasobne zlepsil a skoncily kratkodoby vypadky. Kdyz odjel, kuchnul jsem spliter a zjistil, ze je preruseny jedno ze 4 minitrafek, co v tom jsou.
Nejak moc podivnosti najednou. Treba to nekomu pomuze, obcas jsou cekaci doby u O2 i par dni.
Mel jsi prepeti na vstupu do baraku. Predpokladam, ze prvni ve smeru od ustredny byl splitr a tak tam proste zemrela jedna z tlumivek. A zbytek spicky chytnul varistor v prepetovce od APC a zacal sumet...
Tohle je jeden z duvodu, proc neuznavam prepetovky zabudovane v prodluzkach a zdrojich. Po nejake vetsi slupce se rozsumi a jsou k nicemu. Radsi mam prepetovky instalovane extra, protoze ty lze bez vetsich problemu vymenit...
Zaslal: so srpen 25 2012, 16:33 Předmět:
Prave ze to neni klasika, manik od O2 kouknul do logu a vypadlo to rano v 9.20. Zadna bourka siroko daleko urcite nebyla, byl jsem doma, takze to vim na beton.
Ta prepetovka byla jeste pred spliterem. Takxe by mela ten spliter snad ochranit. Koukal jsem do ni, na vstupu je masivni bilej keramickej valecek s trema nohama (bleskojistka?), stred je na zemi a kraje na A a B vstupni linky. Pak jsou dal na A a B dve seriovy civky "ala 1W odpurek" a pak varistory z A a B na zem a treti mezi A a B. No a pak uz jen vystup. Nic nevypada ze by dostalo pecku. Varistory maji nekonecnej odpor a stejnou kapacitu. Ty civky jsou obe stejny a bleskojistka se chova odporem a kapacitou symetricky. Takze kdovi, co tomu je.
A propo, neda se nekde v setupu modemu nalyzt hodnotu pomeru signal sum ze bych zalaboroval?
