Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: pá srpen 24 2012, 16:29 Předmět: LCD monitor LG FLATRON M 2262D-PC, rozebrání
Zdravím, potřebuji u monitoru LG FLATRON M 2262D-PC odstranit zadní kryt,jenom -že tam nejsou žádné šrouby a to je ten problém jak na to? Uvažuji ten rámeček u panelu odseknout nožem (vypadá to jako by to tam bylo nalepený)a pak už by to mělo jít. Vrobeno by to mělo být v PL. Monitor je po záruce a po chvilce nejde podsvícení. Nekuchal jste to už někdo?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá srpen 24 2012, 16:34 Předmět:
Opatrne nožom na jednom mieste, najlepšie dole oddeliť od seba plasty. Potom niečím plastovým po obvode vycvaknúť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 24 2012, 16:36 Předmět:
Jsou tam plastový zaskakovací pacičky. Postupně objet nožem (s úspěchem používám tupou "rybičku") ve spoji plastú a páčit - právě v těch místech, kde to nejvíc drží. Při troše opatrnosti to lze rozlousknot bez viditelných stop. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 24 2012, 17:09 Předmět:
Zdravím a děkuji za odpovědi. Kryt je demontovaný bez poškození,šlo to celkem pěkně nožem a širším šroubovákem odpáčit asi 30 příchytek. U Samsungu je ta přední lišta širší a tady je hodně uzká. Děkuji za radu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 27 2012, 12:42 Předmět:
Nozom, a to ani tupym by som to nerobil, srobovakom uz vobec nie. Tie plasty potom vyzeraju... Niekedy sa to da celkom lahko nechtami, opatrne sa podberie plast na mieste kde sa dotyka displeja a vytiahne sa. Treba na to trochu sikovnosti a tvrde nechty. Cim je ramik tensi tym to ide lahsie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 21 2015, 7:20 Předmět:
Karty maju malu zivotnost, na nejakom monitore som na jednej olamal vsetky rohy. 1mm trsatko je lepsie, ale to som casom polamal tiez. 1,5mm zatial drzi.
Já používám tupou stranu čepele starého zavíracího nožíku Mikov. Má oblé hrany, takže nepoškodí a postupně se rozšiřuje, takže se tím dá rozlouskout lecos. Že někdy nějaký zoubek upadne, to beru jako povolené ztráty, hlavně když to pak funguje a nějak drží pohromadě.
